Настройки СПТ-943 и Барса 02 многопортовый.
Добрый день! Подскажите пожалуйста настройки спт-943 и Барса для работы с лэрсом через GPRS. И есть ли разница в настройках в зависимости от версии прибора спт? Заранее спасибо)
Настройки не зависят от версии прошивки СПТ943.
В программе “Конфигуратор БАРС” вам нужно указать IP-адрес и номер TCP-порта, не который должен подключаться контроллер. В блоке параметров “Порт прибора учета” выберите настройки в соответствии с подключением СПТ943 к БАРС-02 (для работы СПТ943 требуется дополнительное питание интерфейса, скорее всего вам потребуется брать его с сигнала RTS БАРС-02).
Настройки, которые необходимо сделать в ЛЭРС УЧЕТ для работы с БАРС-02 по GPRS, описаны в теме Подключение GRPS-контроллера в режиме TCP-клиент на примере БАРС-02.
