НБ-3-C и ПК
можно ли использовать НБ-3-C в качестве модема опроса для ЛЭРС Учет
Можно, но не рекомендуется. Основная причина - отсутствие в разводке кабеля сигнала DTR, необходимого для работы сервера опроса.
Дополню: сигналом DTR сервер разрывает существующее соединение при окончании сеанса связи и если на модеме настроена чувствительность (по умолчанию это так) к сигналу DTR, то при его сбросе любое соединение будет разорвано.
В качестве альтернативы сервер для окончания связи посылает служебные команды “+++” и “ATH0”, которые тоже должны разорвать соединение, но если по какой либо причине модем эти команды не воспринял, то он останется в режиме сеанса связи не неопределенное время.
