Не читает часовые архивы с МР-01
Столкнулись с такой проблемой, и уже разобрались в чем дело, но это должно улучшить ЛЭРС Учет.
Дело вот в чем, когда присоединяешь новый прибор МР-01, у которого, к примеру, архивов накопилось на два дня, к лэрс учет, то получается ошибка при запросе, а возникает она потому что ЛЭРС Учет пытается запросить данные за период который еще не архивировался. Т.е. прибор начал работать, к примеру, 22.02.2016, а ЛЭРС Учет запрашивает с 17.02.2016, отсюда возникает ошибка при опросе, а должно быть как на других устройствах, считываться только те данные которые уже есть, а которых нет, так и написано “за этот период данных нет”.
dump.GPRS_IRZ_ATM2%2812%29.2016-02-27.log (305 KB)
Журнал опроса ATM2%2812%29.xls (17.5 KB)
Спасибо за ваше обращение. Информация очень полезная, мы приняли ее к сведению и поставили в план доработку на версию R17.
