Не могу подключить модем к СПТ941
Имеем СПТ 941.10 и при модем Centerion BGS2T .
Модем прошивал программой Msetup от логики и LERS.ModemTune с этого сайта.
Эффект одинаковый, когда заходишь в настройку СПТ - ТСТ- МОДЕМ- GSM , то получаю ответ : сеть…нет ответа.
Перепробовал все возможные способы подключения .
При этом при подключении к этому же СПТ модема IRZ MC 52iT или Cinterion MC 52i снятых для пробы с других приборов СПТ, все работает …отображается мтс rus - 80 %.
Помогите куда копать… Centerion BGS2T пробую разных 3 шт и не один не работает.
Подключитесь к модему Cinterion BGS2T из нашей утилиты настройки модемов и посмотрите уровень принимаемого GSM-сигнала (в окне протокола также отражается факт регистрации в сети).
Попробуйте переставить SIM-карту с IRZ в Cinterion.
симка одна и та же во всех экспериментах.
Кабель от прибора к модему тоже один и тот же?
Давайте проверим, опрашивается ли прибор по CSD. Настройте модем при помощи нашей утилиты, подключите модем к прибору, установите в СПТ параметр КИ=0 и попробуйте снять данные.
Да
Не опрашивается .
С модемом связь устанавливается , а с прибором нет.
СПТ пишет - нет ответа
а программа Пролог пишет
—:[20.03.2014 17:16:58] Опрос узла ‘1’, попытка 1
INF:[20.03.2014 17:16:58] прибор=СПТ941.10(11), NT=0, ИД=65470
INF:[20.03.2014 17:16:58] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 89831261480)
INF:[20.03.2014 17:17:22] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[20.03.2014 17:17:25] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[20.03.2014 17:17:40] таймаут
INF:[20.03.2014 17:17:43] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[20.03.2014 17:17:58] таймаут
INF:[20.03.2014 17:18:01] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
и так до бесконечности.
Если все рабочее, то возможно неисправен интерфейс самого прибора и ему не хватает питания от модема. Измерьте напряжения тестером при прямом подключении и при подключении модемов Cinterion BGS2T и IRZ. Как и что измерять написано в этой теме (там тоже кстати была проблема с подключением Cinterion BGS2T)
Можно также попробовать подключение “мимо” стандартного разъема, как это описано тут.
У меня, например, так и не получилось опросить 941 с помощью модемов 52i … а вот 35 (siemens’ы и IRZ) работают. В чем причина я так и не разобрался, если у вас получится расскажите пожалуйста как вы это сделали.
