Не могу удаленно снять архивы, выдает “контрольная сумма не сходится”. Прибор МКТС, версия системы ЛЭРС учет 3.
05.04(сборка 30505) Прибор пришёл из ремонта. Сам работоспособный, подключались удалённо, посмотрели - счет ведет. А вот архивы не загружает уже три дня. Заранее спасибо.
Увеличили задержку до 7800 мс. Теперь вот:
Страницы базы настроек имеют довольно большой размер. В вашем случае видно, что от прибора удаётся считать 16-17 байт, вместо требуемых 272х. Попробуйте ещё увеличить таймаут на приём данных.
Задержка 10600 мс
Скорее всего уровень сигнала на объекте очень плохой. Возможно повышение таймаута до 15-20 сек. решит проблему с чтением, но оно будет выполняться очень долго с частыми обрывами.
Самый правильный вариант - решить проблему качества сигнала на объекте, где установлен модем. Например, путем выноса антенны или самого модема в зону уверенного приема.
В ближайшее время мы планируем выпустить новую версию утилиты по настройке модемов с дополнительной функцией отображения уровня сигнала, принимаемого от базовой станции.
Спасибо!
На нашем сайте доступна новая версия утилиты для настройки модемов, которая отображает уровни принимаемого сигнала от базовых станций и график изменения уровня сигнала активной базовой станции в реальном времени.
Отображение уровней сигнала по базовым станциям пока реализована только для модемов на базе модулей Sierra Wireless и Siemens. Для просмотра уровней в утилите необходимо выбрать модель модема.
