При попытке удалить контроллер из списка оборудования обьекта выдает ошибку “… контроллер не может быть удален, так как используется в подключении…”
Просмотрел все относящиеся к обьекту точки учета - там нет вообще в опросе gprs подключений…
Что я как новичок в ЛЭРС понимаю и делаю неправильно ???
Спасибо.
Если хотите удалить контроллер - во вкладке УСТРОЙСТВО свойств точки учёта его не должно быть. Удалите его сначала оттуда, из всех точек учёта для объекта, коим был назначен этот контроллер.
Если в этот момент точка учёта опрашивается - возможно сначала потребуется остановить её опрос в ОПРОС - ОЧЕРЕДЬ ОПРОСА.
Так я же и говорю, в точках учета, принадлежащих обьекту, в котором я пытаюсь удалить контроллер из списка оборудования, нет подключений с типом gprs…Где еще в свойствах точки его найти можно ?
Службу опроса можно перезапустить, может она не даёт удалить.
Может здесь лучше посмотреть сразу:
Контроллеры также могут быть в GSM-подключении и в Интернет-подключении.
