Не могу восстановить базу данных с помощью утилиты
Прошу помощи.
Используется Windows-авторизация.
Программа выдаёт следующее:
[11:07:37.093] Подключение установлено.
[11:07:37.093] ================================================
[11:07:37.093] Получение информации о ролях имени входа…
[11:07:37.093] >> SELECT name AS RoleName FROM sys.server_principals WHERE [type] = ‘R’ and principal_id IN
(SELECT role_principal_id FROM sys.server_role_members
WHERE member_principal_id = (SELECT principal_id FROM sys.server_principals WHERE name = ‘BAZATTSUNDAVE’))
[11:07:37.109] << Число строк в результирующей таблице = 0.
[11:07:37.109] Для имени входа установлены следующие роли:
[11:07:37.109] Отключены от SQL-сервера.
[11:07:37.125] Для имени входа на SQL-сервере не установлена роль: “sysadmin”.
Для восстановления базы данных ЛЭРС УЧЕТ необходимы права администратора SQL-сервера (установленная роль “sysadmin” для имени входа).
вопрос такой: как установить роль “sysadmin”?
Обнаружили ошибку при проверке наличия у учетной записи прав на администрирование SQL-сервера.
Новая версия утилиты восстановления базы данных доступна по ссылке. Попробуйте восстановить базу данных новой версией утилиты.
Всё работает, спасибо.
