Не опрашивается МAГИКA
Вопрос по интеграторам Магики серии Д…, у нас все читает кроме интеграторов, ставим галочку считать архив показаний, прога считывает только мгновенные показания. Скажите будет добавлена возможность считывания интеграторов в версии 3. или в 2.78.
Интеграторы для Магики начитываются из ячеек. Вы их настроили?
Для Магика серии Д сохраняется только интеграторы по массе (M1 и M2) и общее тепло (E1).
Привязка ячеек только по теплу. По массе там ничего не привязывается!
Вот какая привязка у меня
Скиньте номер этой Магики
Евгений подскажите, модель Магики АТ2200, ее номер ЕА801025. Вбиваю номер в программу, ЛЭРС при опросе пишет что
… Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, GSM: Ошибка выполнения опроса. Невозможно определить серию прибора
Может ЕА и не существует таких букв?
Буквы не влияют на определение серии. От прибора считывается байт конфигурации, в котором указано какая именно серия у прибора. В вашем случае в этом байте нет признаков, которые описывают какую-либо модель устройства. Возможно серия вашего прибора должна определяться каким-либо другим образом. Приложите, пожалуйста, дамп обмена с прибором. Мы запросим информацию у производителя.
Дам весит не хило.
Может попробовать сами опросить???
Используется порт опроса: Михалыч, канал связи: Сеть GSM
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Михалыч.log’
Магика: Используется протокол Д2
Установка соединения с удалённой стороной
Инициализация модема (модель Sierra Wireless (Wavecom))
Протокол обмена: Авто
Звоним на номер +79241215465 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
----------- Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------
Открытие сеанса связи с устройством EA801025
Ответ не получен (таймаут 6000мс)
Магика: Открыт сеанс связи с прибором
Запрос даты и времени устройства
Дата и время по часам устройства: 02.10.2013 9:00:00
Часы устройства отстают от системных на 03:30:01 (в формате чч:мм:сс)
…(название объекта), Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, GSM: Ошибка выполнения опроса. Невозможно определить серию прибора
Завершение соединения с удалённой стороной
Нет данных для сохранения.
Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.
Задание остановлено.
Не получается дозвониться до вашего объекта. Попробуйте опросить объект, чтобы возникла ошибка, и отправить нам дамп обмена. Он должен хорошо сжаться архиватором.
Нужен не журнал работы службы опроса (он действительно большой), а файл с дампом обмена, в последнем случае это ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Михалыч.log’.
P.S. Форма сообщения об ошибке сжимает отправляемые файлы автоматически.
Прибор на связи, опросил еще раз, дамп выслал через форму связи. ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Павел.log’
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Обрабатывается задание: АТЭКС г.Дальнегорск бульвар Осипенко д.44а (Сбербанк), Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, GSM
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Используется порт опроса: Павел, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Павел.log’
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Магика: Используется протокол Д2
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Инициализация модема (модель Sierra Wireless (Wavecom))
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Протокол обмена: Авто
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Звоним на номер +79241215465 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 ----------- Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Открытие сеанса связи с устройством EA801025
Предупреждение 06.10.2013 18:31 Ответ не получен (таймаут 6000мс)
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Магика: Открыт сеанс связи с прибором
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Дата и время по часам устройства: 06.10.2013 15:00:00
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Часы устройства отстают от системных на 03:31:43 (в формате чч:мм:сс)
Критическая ошибка 06.10.2013 18:31 АТЭКС г.Дальнегорск бульвар Осипенко д.44а (Сбербанк), Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, GSM: Ошибка выполнения опроса. Невозможно определить серию прибора
Информационное сообщение 06.10.2013 18:31 Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение 06.10.2013 18:31 Нет данных для сохранения.
Предупреждение 06.10.2013 18:31 Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.
У вас в дампе старые записи от 19 июня. Возможно сейчас порт опроса находится на другом компьютере? Дамп находится в указанной папке именно на том компьютере, на котором находится порт опроса.
Мы добавим протоколирование и папки и имени компьютера, на котором находится дамп.
Да действительно, перенесли порты опроса в июне месяце. Я проглядел. Извините. Сейчас еще раз опросил и дамп прикладываю.
Время Описание
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Обрабатывается задание: АТЭКС г.Дальнегорск бульвар Осипенко д.44а (Сбербанк), Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, GSM
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Используется порт опроса: Павел, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Павел.log’
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Магика: Используется протокол Д2
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Инициализация модема (модель Sierra Wireless (Wavecom))
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Протокол обмена: Авто
Информационное сообщение 08.10.2013 17:28 Звоним на номер +79241215465 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 ----------- Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Открытие сеанса связи с устройством EA801025
Предупреждение 08.10.2013 17:29 Ответ не получен (таймаут 6000мс)
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Магика: Открыт сеанс связи с прибором
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Дата и время по часам устройства: 08.10.2013 14:00:00
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Часы устройства отстают от системных на 03:29:23 (в формате чч:мм:сс)
Критическая ошибка 08.10.2013 17:29 АТЭКС г.Дальнегорск бульвар Осипенко д.44а (Сбербанк), Магика (сер. А, Б, Д, Е), #EA801025, GSM: Ошибка выполнения опроса. Невозможно определить серию прибора
Информационное сообщение 08.10.2013 17:29 Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение 08.10.2013 17:29 Нет данных для сохранения.
Предупреждение 08.10.2013 17:29 Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.
dump.Павел.rar (416 KB)
Спасибо за сообщение об ошибке. Ваш прибор сообщает, что у него серия Axxxx2 MTK. В драйвере Магика Д2 была неверная обработка этого флага. Исправление будет доступно в обновлении 3.06
Отлично. Это радует
