Приложите, пожалуйста, журналы опроса, отображенные на присланных вами скриншотах, и дампы обмена к ним. Путь хранения дампа обмена отражен в самом журнале.
Также уточните какой именно протокол фактически настроен в рассматриваемых приборах учета.
Вообще в ЛЭРС УЧЕТ данные приборы поддерживаются конкретно по протоколам “СПОДЕС” и “IEC”. Пожалуйста, настройте конкретный протокол в приборе учета, модель которого у вас заведена в ЛЭРС УЧЕТ, и попробуйте опросить прибор после этого.
Давайте попробуем разобраться без перенастройки счетчиков. Это, во первых, поквартирный учет, т.е. многие сотни счетчиков, во вторых, видимо это настройка по-умолчанию с завода, т.е. в каждом проекте с СЕ208 СПОДЕС будет такая настройка.
Немножко разъясню. У Энергомеры существуют приборы с названиями СЕ208 IEC, СЕ208 СПОДЭС/DLMS, каждый из этих приборов может работать по разным протоколам обмена. В ЛЭРС УЧЁТ имеется поддержка двух этих приборов только по протоколу IEC61107-2011. Для того, чтобы вы могли опросить свое устройство СЕ208 (СПОДЭС) с заводским номером 012280172407749, вам необходимо в ЛЭРС УЧЁТ создать оборудование СЕ208 СПОДЭС/DLMS выбрать протокол IEC61107-2011 и указать длинный сетевой адрес 172407749. При такой настройке опрос у вас должен пойти. Попробуйте, пожалуйста, опросить согласно рекомендации и сообщите результат.
