Не опрашивается СТУ-1.
Проблема возникла с подключением теплосчетчика СТУ-1. Настроили в ЛЭРСе модем для него(модем ПМ01 режим CSD). При опросе через ЛЭРС выходит ошибка длина ответа 25 б ожидалось 70.
Обрабатывается задание: 12, СТУ-1, #1462, Подключение #1
Используется порт опроса: ТЭЦ GSM, канал связи: Сеть GSM
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.ТЭЦ_GSM.2016-12-14.log’ на компьютере ‘C2016-041’
Установка соединения с удалённой стороной
Контроль установки/завершения связи: программный
Инициализация диспетчерского модема (модель Стандартный GSM-модем)
Протокол обмена: v110
Звоним на номер 89870075675 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
----------- СТУ-1 #1462, сетевой адрес: 1 -----------
Коррекция времени устройства СТУ-1 #1462, сетевой адрес: 1 отключена
Открытие сеанса связи с устройством 1462
Чтение конфигурации устройства
Неверная длина ответа: получено 25 байт, ожидалось не менее 70 байт
Остановка опроса оператором admin.
Завершение опроса по команде оператора
Задание переведено в состояние “Останавливается”
Завершение соединения с удалённой стороной
Нет архивных данных для сохранения.
Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Прибор 2008 года. версию прибора прошивки не нашли.
Родной программой снимали …
Listen to 5002 …
4.024.i32.WpD18
4.024.i33.WpD18T5
4.019.i34.WpD18
4.019.i35.
4.019.i36.Wp
ATQ0V0E0&D2
0
ATD89870075675
12
Connect 9600
WR:01 11 C0 2C
RD:01 44 44 15 53 AA A9 B9 67 5A AB 95 72 5A EB 01 53 55 D5 8A 20 26 39 9A 39 00 6A FE E8 04 12 00 68 E9 12 00 1C E9 12 00 14 AA 7A 72 2C EA 12 00 68 E9 12 00 D5 A9 7A 72 2C EA 12 00 DD A9 7A 72 9A F1 EE 7A 00 00 00 00 18
Неправильный CRC:0x1800!=0x34B3
WR:01 11 C0 2C
RD:01 11 44 15 53 AA A9 B9 67 5A AB 95 72 5A DB 01 53 55 D5 8A 20 26 09 9A 39 00 00 AD E8 04 12 00 68 E9 12 00 1C E9 12 00 14 AA 7A 72 2C EA 12 00 68 E9 12 00 D5 A9 7A 72 2C EA 12 00 DD A9 7A 72 9A F1 EE 7A 00 00 00 00 18
Неправильный CRC:0x1800!=0x5E45
Приложите журнал опроса, сообщения которого вы привели в начале, и дамп обмена к нему (путь к дампу указан в самом журнале).
Журнал и дамп приложил.
dump.ТЭЦ_GSM.2016-12-16.log (3.06 KB)
Журнал опроса.xls (17 KB)
Попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа. Для этого в Ручном опросе нажмите по кнопке “Дополнительно” и задайте параметр “Задержка ответа”, либо в свойствах оборудования на вкладке “Параметры опроса” также параметр “Задержка ответа”.
Дампы и журнал высланный ранее получен при опросе с уставленной задержкой опроса 5000 мс.
Попробуйте выставить максимально возможный таймаут.
Опросил с максимальной задержкой 32767 мс, результат тот же . логи приложил.
Журнал опроса макс.xls (15.5 KB)
dump.ТЭЦ_GSM.2016-12-19.log (1.57 KB)
На данный момент специалист по оборудованию находится в отпуске до конца этого года. Как только он выйдет из отпуска, мы сможем продолжить работы по решению вашей проблемы.
В дампе видно, что пакет обрезается и последний символ у него уже мусор.
Может у ПМ-01 есть какая-та настройка, которая ограничивает размер передаваемого пакета? По крайней мере такие ограничения есть у АТМ2. Возможно у ПМ-01 тоже можно указать таймаут, после которого он будет считать что пакет нужно отправить и не хватает именно этого таймаута?
У вас опрашиваются СТУ-1 через другие модемы?
пробовали с модемом Ancom - все тоже самое
логи
Журнал опроса анком.xls (15.5 KB)
dump.ТЭЦ_GSM.2016-12-23.log (4.8 KB)
Попробуйте еще раз снять заводской программой. В прошлый раз у вас это обернулось неудачей. Ошибка “Неправильный CRC:0x1800!=0x34B3” как раз об этом и говорит.
С каким GSM модемом гарантированно работает СТУ-1?
К сожалению мы не имеем большого опыта опроса данных приборов, поэтому не можем вам посоветовать какой либо GSM модем для опроса этого прибора. Возможно вам стоит обратиться к производителю прибора.
Listen to 5002 …
4.024.i32.WpD18
4.024.i33.WpD18T5
4.019.i34.WpD18
4.019.i35.
4.019.i36.Wp
ATQ0V0E0&D2
0
ATD89870075675
12
Connect 9600
WR:01 11 C0 2C
RD:45 6E 20 39 F9 E9 12 00 B3 A7 3D 72 55 03 FF FF 64 03 0E 00 11 01 00 00 8A 03 00 03 8A 03 0B 00 68 E9 12 00 1C
Неправильный CRC:0x1C00!=0x39FE
WR:01 11 C0 2C
Нет ответа
В личном сообщении вы написали что отправили запрос производителю. Ожидаем результатов.
Также хочу отметить, что мы не работаем через личные сообщения. Пожалуйста, давайте в дальнейшем вести переписку по вашей текущей проблеме только в этой теме.
Добрый день, производитель СТУ-1 ответил , что гарантированно работает с модемаvи IRZ, SINTERION. Мы поставили модем sinterion MC52i, и все заработало. Но смутил один момент , при настройке модема вышло предупреждение , что изменить настройки СОМ порта невозможно. ЛЭРС программирует модем на 9600 8 нет 2. Вот эти 2 бита корректно ли.
Модем действительно поддерживает только изменение скорости COM-порта. Изменение остальных параметров (включая стоповый бит) невозможно для данного модема.
Попробуйте поработать с текущими настройками. Если будут возникать ошибки при опросе, замените модем на тот, у которого изменения параметров подключения поддерживается.
Все работает пока с модемом Синтерион.
