Не опрашивается Тэм - 104
Добрый день. Возник такой вопрос два счетчика из 4 спустя какое то время перестают опрашиваться, после соединения пишет ответ не получен(таймаут 3000мс). настройки модемов на всех приборах одинаковые. не подскажите в чем может быть дело? Причем стандартной программой (stat10x) перестал опрашивать тоже
Скорее всего, это проблемы с модемами или с самими приборами.
Для начала убедитесь, что модемы настроены верно. Для настройки можете воспользоваться утилитой ModemTune, которая доступна на нашем сайте
Убедитесь, что подключение модема к прибору выполнено правильно.
Попробуйте сбросить питание модему. Возможно, он зависает, и его лучше заменить на другой.
