Не опрашивается ВТД-В
Штатной программой опрашивается, а ЛЭРС УЧЕТ нет.
dump.IRZ-1.2015-04-03.log (6.73 KB)
Zhurnal_oprosa.xls (49.6 KB)
Ознакомьтесь со статьёй в нашем блоге. Выполните все проверки, описанные в части “Ответ не получен”. Там перечислены все возможные причины, по которым ответ не удаётся получить.
В вашем случае, вероятнее всего, дело в сетевом адресе, или слишком малом таймауте на приём ответа.
А где посмотреть сетевой адрес в ВТД-В??
В параметре 006. Как именно из значения этого параметра получить сетевой адрес указано в РЭ на ВТД-В в таблице Д.10.
Напишите какое значение имеет этот параметр.
Все получилось. Спасибо!!
В таком случае, если неизвестен сетевой адрес, можно воспользоваться функцией ручного опроса “Определить устройство”.
К сожалению, в драйвере ВТД-В была недоработка, из-за которой эта функция не действовала.
В обновлении R12 определение сетевого адреса для ВТД будет исправлено.
