не опрашиваются СПТ 943.1 с версией ПО 2.0.0.3 и выше
Здравствуйте, помогите пожалуйста. СПТ 943.1 + ACCB030 через GPRS не работает. Старые СПТ 943, 941, 961 опрашиваются без проблем. Есть подозрение, что из-за того что при прошивке АССВ я ставлю тип счетчика СПТ 943.1, может ЛЭРС не понимает. Думаю если поставлю просто СПТ 943 опросится (пока еще не пробывал). А так даже и не знаю, что такое =( Журнал опроса прилагаю. В других программах все опрашивается без проблем, но там обязательным условием является настройка АССВ030 на прибор СПТ 943.1
Журнал опроса.xls (33.5 KB)
Дело в том что есть некоторые особенности для возможности работы АССВ-030. А именно:
  • ЛЭРС УЧЕТ должен быть версии 3.07 R16.10 или выше.
  • АССВ-030 (без внешнего DB9 (Sim300)) должен иметь версию ядра не ниже 87.10.17.03 с номером выпуска не ниже 28;
  • АССВ-030 (с внешним DB9 (Sim900)) должен иметь версию ядра не ниже 87.10.18.05 с номером выпуска не ниже 36;
Более подробную информацию вы можете найти в статье Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ
