Не подключается модем teleofis wrx 700 r4
В свойстве оборудования teleofis wrx700 r4 какие цифры вписать IMEI на серийный номер и идентификатор?
Пробовал 8 последних цифр но модем так и не ответил
В протоколе обмена написано, что в качестве идентификатора используется 9 последних цифр IMEI. В системном журнале вы можете проверить какой идентификатор передаёт модем после подключения.
Подробнее решение проблем с GPRS-соединением описано в этой статье.
В серийный номер тоже написать 9 последних цифр IMEI?
Серийный номер это информация для вас. Можете написать серийник, которые написан на шильдике, можете внести полный IMEI. Он нужен для интвентаризации оборудования.
Не идентифицирует 9 последних цифр IMEI. 353173062196918 получается 062196918.
В системном журнале пишет “Ошибка 20.01.2016 17:04:32 Ошибка идентификации GPRS-контроллера АССВ-030. Ошибка подключения контроллера. Ошибка идентификации GPRS-модема. Запрос не выполнен за 5 попыток. Локальный адрес: 192.168.1.2:2060; Удалённый адрес: 37.29.41.56:42960 (Имя входа: PollHost)” хотя АССВ-030 вообще нигде не указан
А вас не смущает, что в журнале ошибка идентификации совсем другого модема - не телеофиса, а ассв-030?
Какой модем у вас выбран в параметрах порта опроса?
Необходимо последние 8 цифр IMEI.
Похоже да, в протоколе опечатка. Должно быть 8 цифр.
В параметрах коммуникационное оборудование выбран именно teleofis wrx 700 r4
Я вас спрашивал про параметры порта опроса, на который подключаются модемы. Откройте пункт меню Опрос → Порты опроса, найдите порт, к которому подключаются телеофисы и приложите скриншот этого окна.
Ок, спасибо! Понял в чем дело. Совсем забыл о порте опроса.
Проблема устранена. Тема закрыта.
