Не получается опросить АССВ
День добрый на днях столкнулся со следующей проблемой при попытки опросить вручную один из обьектов мне программа выдала сообшение что “Ей не удалось начать опрос” потомучто в данный момент контроллер уже опрашивается.
Я попробывал повторить опрос чуть позже но столкнулся лиш с тем же сообшением. Сам опрос согласно журналу не производился с момента столкновения с данной ошибкой
Покажите скриншот вкладки Размещение из свойств Оборудования АССВ-030.
Это вам нужно было
У вас оборудование используется в 2-х точках учета.
Вероятнее всего, когда вы пытались опросить одну из точек учета, по другой точке учета шел опрос.
В течении дня пробовал раз в час примерно опрос не идёт. Покажите ещё пожалуйста а как можно удалить второй обьект??
тем более схожая проблема вылазит на других объектах где опрос происходит через АССВ
Тоже сталкиваюсь с такой ситуацией.
Дело в том, что данный АССВ вышел на связь и уже опрашивается ЛЭРСом, скажем по заданию автоопроса или как в вашем случае с другой точкой учета. Необходимо дождаться пока сеанс связи закончится или остановить его вручную, его можно найти на вкладке “Очередь опроса” и поставить фильтр “Выполняется” и можно увидеть что в данный момент у Вас опрашивается и остановить сеанс связи и запустить опрос вручную.
А найти где он задводился, можно на вкладке Справочники → Оборудование, отфильтровать по серийному номеру и будет видно на каких точках учета привязан данный АССВ.
День добрый последовал вашим советом и вроде как опрос стал происходить.Но в виду занятости не проверил детально.Опрос АССВ происходит сейчас автоматически в определённое время.Но когда мне нужно опросить точку учёта чтобы к примеру закрыть пропущенный промежуток в отчётном периоде при опросе. Опрос запускается и ничего далее не происходит.
dump.2)MegaFon+79324073382_(CSD).2017-09-21.log|attachment (8.13 KB)
Покажите Журнал опроса.
Я вроде приложил или в нём нету
Вы приложили дамп обмена, однако он не поможет нам без Журнала опроса.
