Помоги советом как все правильно настроить от начала до конца на опрос по CSD имеются два модема irzt и бывший сименс i52 оператор мтс тариф телематика что насторить в эльфе-01 и вообще PollHost_all.log пишет все одно и тоже ========================================
== Журнал открыт 2012-05-10 00:02:22.847
2012-05-10 00:02:22.831 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:02:22.847 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:07:22.792 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:07:22.792 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:12:22.790 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:12:22.790 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:17:22.785 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:17:22.785 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:22:22.793 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:22:22.793 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:27:22.801 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:27:22.801 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:32:22.811 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:32:22.811 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:37:22.802 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:37:22.802 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:42:22.811 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:42:22.811 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:47:22.821 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:47:22.821 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
2012-05-10 00:52:22.808 D:2696 -------------------------------------------
2012-05-10 00:52:22.808 D:2696 Получен пакет для клиента 68 с кодом OPERATION_PING
что делать помогите :ps_ih:
Вы настроили GPRS-подключение с CSD-вызовом. К опросу по CSD это отношения не имеет (да и ваши модемы не потянут GPRS без специальной прошивки).
Если вы хотите опрашивать по CSD, то создайте порт опроса и подключение с типом канала связи “Сеть GSM”. В параметрах подключения укажите номер телефона моема, подключенного к прибору. Поочередно подключите к COM-порту компьютера и настройте модемы через главное меню “Сервис → Настройка модемов”: один как диспетчерский, другой на прибор Эльф (его потом подключите к прибору).
P.S. Раз в 5 минут сервер проверяет, жива ли Служба опроса, отправляя ей пакет с кодом PING (эти сообщения и протоколируются в журнал). Если Служба перестанет отвечать - сервер отключит ее. Если в журнале нет других сообщений, то это означает, что Служба опроса простаивает, сервер не выдал ей задания на опрос. Чтобы опросить считать данные в ручном режиме, выберите нужную точку учета и затем выберите опрос текущих или архивных значений.
2012-05-10 21:22:46.821 I:1636 Получен запрос на обработку сессии опроса ID=232 .NETPoller
2012-05-10 21:22:46.821 I:1636 Старт сессии опроса 232 (РЭС - Теплоснабжение, ЭЛЬФ, #38423211). Детализация протоколирования: 8 .NETPoller
2012-05-10 21:22:46.821 D:1636 ==================================================================================== .NETPoller
2012-05-10 21:22:46.821 D:1636 Инициализируем менеджер опроса для обработки сессии опроса 232 .NETPoller
2012-05-10 21:22:46.821 D:1636 PollManager: сброс в исходное состояние (без закрытия сессии опроса) PollManager
2012-05-10 21:22:46.821 D:1636 Сессия опроса 232 (РЭС - Теплоснабжение, ЭЛЬФ, #38423211) запущена .NETPoller
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 232 PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 7200 сек. PollManager
2012-05-10 21:22:46.821 I:6864 Обрабатывается задание: РЭС - Теплоснабжение, ЭЛЬФ, #38423211 PollManager
2012-05-10 21:22:46.821 I:6864 Используется порт опроса: CSD PollManager
2012-05-10 21:22:46.821 I:6864 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollHostdump.CSD.log’ PollManager
2012-05-10 21:22:46.821 I:6864 Эльф: Используется протокол Modbus
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 - драйвер устройства: LERS.ELF PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 - поддерживаемые команды менеджера опроса: ReadDateTime, ReadConfig, ReadData PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 - свойства драйвера: PollSupported, IsMeter, UseDeviceCell, NetworkAddressRequired PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Добавлено устройсво ЭЛЬФ, #38423211 PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Добавлена точка учета Теплоснабжение (ID=2) PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 +++ В таблице привязок ячеек для устройства с ID=730 2 записей PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 +++ В таблице привязок ячеек для устройства с ID=730 0 записей PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 +++ В таблице привязок каналов для устройства с ID=730 0 записей PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 I:6864 Работаем с сетью устройств PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Устройство ЭЛЬФ, #38423211, сетевой адрес: 1 PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 . L-- Ячейка: C1 - T_in PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 . L-- Ячейка: C2 - T_out PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Инициализация временных интервалов PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Интервал 10.05.2012 0:00:00 - 10.05.2012 20:00:00 PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Временной интервал 10.05.2012 0:00:00 - 10.05.2012 20:00:00 связан с объектом Теплоснабжение (ID=2) PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 Временной интервал 10.05.2012 0:00:00 - 10.05.2012 20:00:00 связан с устройством ЭЛЬФ, #38423211, сетевой адрес: 1 PollSession
2012-05-10 21:22:46.821 I:6864 Установка соединения с удалённой стороной Modem
2012-05-10 21:22:46.821 D:6864 COM1: Открываем порт COM1 Port
2012-05-10 21:22:46.931 D:6864 COM1: Порт открыт (9600,n,8,1), None Port
2012-05-10 21:22:46.931 I:6864 Инициализация модема (модель Siemens) Modem
2012-05-10 21:22:46.931 D:6864 Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс Modem
2012-05-10 21:22:46.931 D:6864 COM1: Отправка 5 байт Port
2012-05-10 21:22:46.931 D:6864 COM1: Отправлено 5 байт Port
2012-05-10 21:22:46.931 D:6864 COM1: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт Port
2012-05-10 21:22:46.993 D:6864 Команда выполнена. Ответ модема: OK Modem
2012-05-10 21:22:46.993 D:6864 Ответ модема:
OK
Modem
2012-05-10 21:22:46.993 I:6864 Протокол обмена: Авто Modem
2012-05-10 21:22:46.993 D:6864 Команда модему: AT+CBST=0,0,1, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 5000мс Modem
2012-05-10 21:22:46.993 D:6864 COM1: Отправка 15 байт Port
2012-05-10 21:22:47.009 D:6864 COM1: Отправлено 15 байт Port
2012-05-10 21:22:47.009 D:6864 COM1: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт Port
2012-05-10 21:22:47.056 D:6864 Команда выполнена. Ответ модема: OK Modem
2012-05-10 21:22:47.056 I:6864 Звоним на номер +79823457448 (таймаут на установку соединения: 35 сек.) Modem
2012-05-10 21:22:47.056 D:6864 Команда модему: ATD+79823457448, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 35000мс Modem
2012-05-10 21:22:47.056 D:6864 COM1: Отправка 17 байт Port
2012-05-10 21:22:47.071 D:6864 COM1: Отправлено 17 байт Port
2012-05-10 21:22:47.071 D:6864 COM1: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт Port
2012-05-10 21:23:05.476 D:6864 Команда НЕ выполнена. Ответ модема: NO CARRIER Modem
2012-05-10 21:23:05.476 D:6864 Код ошибки установки соединения: NO_CARRIER Modem
2012-05-10 21:23:05.476 W:6864 Расширенный код ошибки: Ошибка GSM-сети (Normal, unspecified) (31) Modem
2012-05-10 21:23:05.476 E:6864 Ошибка открытия сессии. Не удалось установить соединение (возможно абонент не зарегистрирован или не удалось согласовать параметры канала связи) PollManager
2012-05-10 21:23:05.476 D:6864 Режим модема: Command, состояние соединения: Disconnected Modem
2012-05-10 21:23:05.476 I:6864 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
2012-05-10 21:23:05.476 D:6864 Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR Modem
2012-05-10 21:23:05.476 D:6864 Аппаратное завершение выполнено Modem
2012-05-10 21:23:05.476 D:6864 COM1: Закрываем порт Port
2012-05-10 21:23:05.492 D:6864 COM1: Порт закрыт Port
2012-05-10 21:23:05.507 D:6864 0 записей с интеграторами ArchiveDataReader
2012-05-10 21:23:05.507 D:6864 0 записей с потреблением ArchiveDataReader
2012-05-10 21:23:05.507 D:6864 Запрашиваем закрытие сессии опроса 232 PollManager
2012-05-10 21:23:05.507 D:6864 Сессия опроса 232 завершена PollManager
2012-05-10 21:23:05.507 D:6864 PollManager: сброс в исходное состояние (без закрытия сессии опроса) PollManager
При попытке дозвона модем возвращает ошибку NO CARRIER без определённого описания. Это может обозначать, что на объекте, или на стороне диспетчерского модема плохой уровень сигнала. Так же возможно, что модем прибора не зарегистрирован в GSM сети.
