Не правильно считывается профиль с ПСЧ-4ТМ
1.Сразу после обновления на R21.08 в логе появись строчки
ПСЧ-4ТМ.05МК: Считан неверный заголовок записи профиля мощности. Индекс: 8097.
2.Перестали считываться текущие интеграторы, считались только на конец дня (начало следующего). Оно даже и лучше. Но факт есть.
**3.**На конец опроса вылезает непонятный профиль мощности практически по всем ПСЧ-4ТМ.05М и всем ПСЧ-4ТМ.05МК (максимальное значение?). И так при каждом опросе последнее значение профиля всегда такое.
Вероятно 1 пункт происходит по причине Часы устройства отстают от системных на 00:11:20, т.к. на остальных точках не более нескольких секунд разница.
По 3 пункту хотелось бы разъяснений.
dump.log (8.64 KB)
журналы опроса.ZIP (19.1 KB)
В версии R21.09 были внесены исправления чтения профиля мощности для приборов НЗИФ. Установите обновление и проверьте чтение профиля мощности. Сообщите результат.
Из журнала опроса видно, что текущие данные у вас не запрашивались. Проверьте стоит ли в свойствах Точки учета на вкладке Автоопрос галочка Текущие данные.
Установили, в текущем режиме читает пока без замечаний.
Но при добавлении новой точки и чтении архива за длительный период происходят сбои как на картинке.
У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”.
Поскольку предыдущая проблема была решена, данная тема будет закрыта.
Создайте отдельную тему для своего второго вопроса.
