Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. При опросе счетчика ВКТ7 в программе ВКТ 7 Easy2 отображаются данные температуры на подаче и на обратке.
При ручном опросе в ЛЭРС Учет параметры T1 занижен и не соответствует данным Easy2, а при мониторинге текущих идет отображение нормальных данных.
При опросе теплосчетчика Multical температура на подаче и обратке попеременно меняется и очень завышена. Хотя при снятии показаний со счетчика показания в норме.
Согласно правил нашего форума, в одной теме обсуждается только одна проблема.
Вы задали два вопроса - по Multical и по ВКТ-7. Создайте по одной теме для каждого вопроса.
