Не правильный расчет разницы?
Прошу обратить внимание на показания реактивной эл.энергии
Как не считай данные расходятся. Для вывода показаний эл. энергии использовались переменные RpRaw_Start, RpRaw_End, RpRaw_Delta. Как так получаются ошибки в вычислениях? Мне стыдно подавать такие отчеты.
По данным стандартной программы конфигуратора счетчика -потребленная энергия за январь -5,854.
При применении коэффициентов трансформации по току и напряжению эти данные сильно расползаются.
Пожалуйста экспортируйте и приложите отчетную форму, а также файлы с экcпортированными суточными данными потребления и показаниями интеграторов для устройства № 07926976 за период с 01.01.2015 по 02.02.2015.
Пожалуйста
Электроснабжение (системная) (копия).lersreport (33.4 KB)
Data_2015-02-10_0932.xml (3.58 KB)
Обновите, пожалуйста, ЛЭРС УЧЕТ (выпущено обновление 3.07 R11.04 (сборка 31109) от 11.02.2015), в котором исправлена потеря точности при чтении интеграторов с электросчётчиков СЕ301 и СЕ303.
Переопросите устройство № 07926976 за период с 01.01.2015 по 02.02.2015, сняв признак Только недостающие данные.
Сформируйте отчет, если проблема осталась, экспортируйте и пришлите суточные данные потребления и показания интеграторов для устройства № 07926976 за период с 01.01.2015 по 02.02.2015 (вы присылали данные за один день).
Сообщите марку счетчика и приложите скриншот закладки Расчет и хранение общих свойств проблемной точки учета.
После обновления и переопроса проблема не исчезла, счетчик Меркурий-230. Я думаю тут дело в знаках после запятой.
Прилагаю скриншот и экспорт.
Data_2015-02-12_0928.xml (3.58 KB)
Во вложении отчетная форма и отчет сформированный по вашим данным.
Уточните, пожалуйста, в чем вы видите проблему.
Электроснабжение с 01.01.2015 по 28.02.2015, Месячные.pdf (95.1 KB)
Электроснабжение (системная) (копия) New.lersreport (33.5 KB)
Ну собственно говоря -вот чем!
Итоговая разница рассчитана не верно- расходиться на 0,001. Форма применена Ваша- которую Вы прислали. Я не понимаю, почему у меня не правильно. Прошу разобраться.
Задайте в отчетной форме 5 знаков после запятой и сформируйте отчет повторно.
Сравните данные с показаниями интеграторов в таблице потребления. Данные должны совпадать с точностью до 4 знаков после запятой.
Покажите скриншот с показаниями интеграторов в таблице потребления.
Как поменять количество знаков после запятой- не могу найти
Задание формат вывода чисел в отчетных формах можно посмотреть здесь (шаг 8).
Да, вот теперь совпадает. Тогда не понятно, по сравнению с первым вариантом, он получается в первой и второй строке произвел округления по правилам, а в третьей просто отбросил?
В обновлении 3.07 R11.04 (сборка 31109) от 11.02.2015) была увеличена точность преобразования показаний интеграторов считанных из архива прибора.
В отчетах всегда отображаются данные с той точностью, которую задает пользователь.
Разница округленных значений может отличаться от округленной разницы исходных данных.
Например данные в архиве:
Q1= 1234.6786
Q2= 1233.4443
Q = 1.2343
Округление в отчете до трех знаков после запятой
Q1 = 1234.679
Q2 = 1233.444
Q = 1.234, а разница отображаемых Q1 - Q2 = 1.235
