Не просчитываются интеграторы
Столкнулись с проблемой, по какой то причине не считываются/не просчитываются интеграторы по всем параметрам, кроме Q и t наработки
пробовали различные настройки вкл/выкл интерполяцию, расчёт суточных по часовым/по интеграторам, ничего не помогло
В чём может быть причина?
Суточные часовые данные потребления выкачаны за последние полгода точно
Для расчета интеграторов нужны начальные показания этих интеграторов чтобы от них вести расчет. Возможно они у Вас отсутствуют.
Расскажите более подробно какой у вас прибор и покажите скриншот таблицы данных с интеграторами.
Прибор Пульсар (Модификация У, УД), данных нет до мая 22 года
У вас привязаны ячейки в разделе “Устройство” точки учета?
У нас на подобном приборе при такой привязке интеграторы считываются с прибора без проблем:
вот в этом разделе проблема в том, что у нас стоит Пульсар без v (как у вас v37), и там в выплывающем списке выходят только “импульсный выход 1, 2, 3, 4”, кто из них кто, у меня пока нет информации (сейчас расставил рандомно для демонстрации)
2
В таком случае стоит дождаться ответа разработчиков. Я с такими приборами не сталкивался.
Как вариант - попробуйте в ручном опросе опросить текущие данные и затем посмотреть в таблице данных текущие интеграторы за сегодня - возможно прибор “отдает” интеграторы только при чтении текущих
1 лайк
Понял вас, спасибо, попробуем.
