Не работает опрос ПитерфлоуРС через Ethernet
Прикладываю журнал и лог опроса.
Родной программой все опрашивается без проблем.
Прибор подключен через Адаптер Питерфлоу » Ethernet:
http://termotronic.ru/download/Питерфлоу+РС+Адаптер+Ethernet.pdf?1491992337 (ссылка на руководство на всякий случай)
dump.По_сетям_Атекса(0).2017-04-12.log (55.8 KB)
Журнал опроса.xls (15.5 KB)
Покажите какие настройки подключения вы указываете в заводской программе.
Нам не известен Адаптер Питерфлоу » Ethernet. У адаптера есть свой протокол обмена?
Цитата из руководства (которое приложил в первом посте, чтобы не затягивать процесс решения) “…адаптер преобразует протокол расходомера «Питерфлоу»
MOD-BUS RTU в протокол MODBUS TCP”.
Настройки заводской программы прикладываю.
Вы сообщили, что адаптер Питерфлоу преобразует протокол расходомера «Питерфлоу» MOD-BUS RTU в протокол MODBUS TCP.
На текущий момент в ЛЭРС УЧЕТ для расходомера «Питерфлоу» существует поддержка только протокола Modbus ASCII.
Вам необходимо создать тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ и предоставить доступ к прибору, для того, что бы мы могли добавить поддержку протокола MODBUS TCP и проверить чтение данных с прибора.
Мы еще раз изучили описание протокола обмена для прибора.
Существует Адаптер Питерфлоу » RS-232, который преобразует Modbus ASCII в Modbus RTU, для работы с Питерфлоу РС.
И Существует Адаптер Питерфлоу » Ethernet, который преобразует Modbus TCP в Modbus RTU, для работы с Питерфлоу РС.
При написании драйвера устройства нам был предоставлен доступ к Питерфлоу РС, который был подключен через адаптер RS-232. Поэтому в ЛЭРС УЧЕТ используется протокол Modbus ASCII.
Сам же Питерфлоу РС работает только по протоколу Modbus RTU.
Да, все верно. Производители Питерфлоу РС так и объяснили.
Создал тему в “Предложениях…”. Там же приложил протокол обмена. Предлагаю продолжить обсуждения там:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=5020&p=34445#p34445
