После вчерашнего обновления не идет опрос приборов, не могу запустить опрос приборов в ручную тоже, пишет что порт опроса не активирован, зашел в вкладку “порты опроса” и возник вопрос как его вообще активировать? Не галочки никакой ничего? Что делать? При попытке удалить порт опроса вылетает ошибка в ЛЭРСе! Ошибка выполнения запроса “Удаление порта опроса”. IP-адрес указан неверно.
Parameter name: ipAddress (Имя входа: Admin)
Порт активируется автоматически службой опроса. Если он не активирован, значит, служба опроса не запущена.
Однако в вашем случае проблема другая. В ваших журналах нет ни одного упоминания о том, что порт опроса не активирован, но есть следующая ошибка:
Ошибка определения модема на порту Опрос приборов. Порт COM4 не найден на компьютере TVP-SERVER
Она говорит о том, что при попытке открыть порт COM4 на компьютере TVP-SERVER Windows сообщила, что такого порта нет.
Если у вас используется переходник USB-COM, убедитесь, что он подключен и исправен.
Спасибо за сообщение об ошибке. Отчет получили, завтра будем искать причину. Возможно вам поможет удаление протокола IPv6 из параметров сетевого адаптера.
Исправление ошибки войдет в сегодняшнее обновление.
