Создаю новый МКД, создаю помещение, точку учета, счетчик, устанавливаю счетчик как квартирный.
Захожу в веб ЛК жильца, при открытии помещения в уведомления приходят две ошибки:
Ошибка выполнения запроса GET > http://localhost:10000/api/v0.1/Data/Counters/4172/totals/2021-12-01T00:00:00/2021-12-01T00:00:00> .
The required column ‘EquipmentId’ was not present in the results of a ‘FromSql’ operation.
и
Необработанная ошибка в сервере. Ошибка выполнения запроса GET > http://localhost:10000/api/v0.1/Data/Counters/4172/totals/2021-12-01T00:00:00/2021-12-01T00:00:00> .
The required column ‘EquipmentId’ was not present in the results of a ‘FromSql’ operation. The required column ‘EquipmentId’ was not present in the results of a ‘FromSql’ operation. Разработчикам был отправлен отчет об ошибке.
При попытке ручного ввода показаний счетчика получаю ошибку
Ошибка выполнения запроса POST > http://localhost:10000/api/v0.1/Data/Counters/4172/totals> .
Unable to translate set operation since both operands have different ‘Include’ operations. Consider having same ‘Include’ applied on both sides.
и
Необработанная ошибка в сервере. Ошибка выполнения запроса POST > http://localhost:10000/api/v0.1/Data/Counters/4172/totals> .
Unable to translate set operation since both operands have different ‘Include’ operations. Consider having same ‘Include’ applied on both sides. Unable to translate set operation since both operands have different ‘Include’ operations. Consider having same ‘Include’ applied on both sides. Разработчикам был отправлен отчет об ошибке.
Пробовал в разных объектах учета - результат всегда один
