не работает Web интерфейс
Все функции включены в iis как написано в руководстве, но при наборе IP сервера в браузере выходит непонятное окно.
Подскажите, что делать?!
После установки IIS сервера вам нужно установить веб-интерфейс с помощью установщика системы ЛЭРС УЧЕТ. Выбор компонентов описан в документации.
Веб интерфейс был уже установлен до этого. Через рабочее место соединяется с сервером, а через браузер нет, порт 80 открыт.
Давайте убедимся, что веб-интерфейс был установлен. Приложите файлы C:ProgramDataLERSLogslers_install.*.log.
IIS выводит сайт по умолчанию, то есть у вас на 80м порту весит родной сайт, вам необходимо удалить Default Web и переустановить Lers веб-интерфейс или убедиться, что он встал на место Default Web.
Что за Default Web, где он находится и как его уалить?!
Открываете диспетчер IIS и смотрите в папке “сайты” должно быть вот так, если там другая подпапка “Сайт по умолчанию” или “Default Web” убираете его и переустанавливаете веб-интерфейс ЛЭРС, тогда он у вас встанет на :80 порт.
Спасибо, помогло! Было 2 сайта один Default Web и ЛЭРС.
На 80 порту висел Default Web, а ЛЭРС был на другом.
