Необходимо расшифровывать коды событий для СПТ 941,20 так же как и для прочих моделей вычислителей
Содержание журнала опроса
Содержание архива событий
Описание события в документации на прибор
В архиве событий фигурирует описание, которое возвращает прибор учета. Если вы опросите прибор заводской программой, вы увидите в ней такое же описание.
Уточните, пожалуйста, стоит ли рассматривать текущую тему как предложение по добавлению описания событий из документации для прибора СПТ941.20?
Пусть будет предложение.
Нам необходим доступ к устройству, что бы внести изменения в драйвер устройства.
Подключу к Вам ЛЭРС Lite. Давайте адрес и порт
Настройте подключение на 95.167.224.34:2078.
Привязал СПТ941.20#82714, сетевой адрес 0, связь через ЛЭРС GSM Lite #22366. Модем подключается каждые 10 минут.
Ваш модем не подключается к нашему серверу.
У вас имеется возможность настроить модем на подключение к серверу при вызове с номеров +7(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80?
А по какому номеру можно вызвать ваш модем?
доступ к прибору есть?
Приношу извинения за долгий ответ.
Ваш модем не подключается к нашему серверу после вызова.
Поменял прибор.
Привязал СПТ941.20#83370, сетевой адрес 1, связь через ЛЭРС GSM Lite #21138. Модем подключается каждые 10 минут.
Настроил возможность вызывать модем на подключение к серверу при вызове с номеров +7(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80
Номер который вызывать отправил на support@lers.ru
тот же вопрос
На порт 2078 подключений модема ЛЭРС GSM Lite #21138 нет. При попытке вызвать модем с номера +7(914)154-64-80 дозвон проходит, но модем не подключается. Звонок произвожу на номер, который начинается на +7912.
Привязал еще 1 СПТ941.20#93708, сетевой адрес 1, связь через ЛЭРС GSM Lite #18962. Модем подключается каждые 10 минут.
Модем не подключается ни при вызове, ни самостоятельно. Единственный модем, который подключается на порт 2078 - LERS GSM Lite #15702, это не ваше оборудование?
Я настраивал 3 разных модема. Указанный Вами не мой. Это разные операторы, разные точки, находящие друг от друга на 1000-чи км с хорошим сигналом
Давайте поищем у Вас проблему. Проверка порта показывает это.
Подключаться должен. По вызову не надежно - эта функция не работает в каких-то версиях и на определенных операторах. Да еще и бывает, что сегодня работает, а завтра нет. Но подключаться должен.
