не считывает данные вкг-2
При опросе ВКГ-2 программа возвращает пустые или неверные значения. Сам вычислитель рабочий, своей родной программой опрашивается нормально.
Ошибок при самом опросе программа не показывает, данные одинаковые вне зависимости от того, ручной опрос или автоматический. Скриншоты прилагаю
На вкладке Устройство в свойствах точки учета вы привязали только ячейки со значениями дополнительных датчиков давления.
Удалите привязку ячеек и привяжите Магистраль.
Спасибо, помогло. но нештатные ситуации все равно не считываются
Покажите в заводской программе данные по НС, которые не считываются в ЛЭРС УЧЕТ.
За 29 число заводская программа показывает отсутствие питания на приборе. В лэрс за это числе нет нештатных ситуаций
Сообщите о какой НС идет речь и приложите настройки данной НС в свойствах точки учета.
