Не считывается часовой архив ВКТ-9
Здравствуйте! ВКТ-9 ЛЭРС не считывает часовой архив, “Менеджер данных 7” снял данные без проблем, отчеты во вложении.
Мечникова, 49 журнал опроса.txt (76 KB)
ВКТ-9.2.1 №00002632 (ВКТ-9.2.1 №00002632). Отчетные данные ГВС.xlsx (28.7 KB)
ООО Фортуна - Мечникова,49 (ГВС) ЛЭРС.xls (71 KB)
Судя по всему архив считывается. но данные из интервала 24.06.2016 00:00:00 - 29.06.2016 10:00:00 отсутствуют.
При попытке их запросить прибор сразу возвращает данные за 29 июня. Скажите, у вас проводилась коррекция времени на этом приборе?
Нет коррекция не проводилась.
А можете запустить ручной опрос за проблемный период с запасом, например с 23.06.2016 по сегодняшнее число, и приложите журнал и дамп этого опроса.
6.07.16 был сделан повторный запрос по проблемному периоду, часовой архив зачитался. Может это вызвано плохой связью?
Вполне могло. Если проблема воспроизведётся, отпишитесь здесь, поищем варианты решения.
