Не считываются часовые данные с ТМК-Н12
Добрый день! Завели в систему приборы ТМК-Н12, суточный архив снялся без проблем, а вот часовые данные не читаются, процесс опроса у всех одинаковый.
Нашёл ответ, скажите, ситуация не изменилась с тех времён?
dump.tcp1(0).log (30.1 KB)
ТМК- Н12.xls (78.5 KB)
Нет, изменений не было. По словам производителя, поддержка этих приборов прекращена, новые прошивки, в которых эти проблемы могут быть исправлены, не выйдут.
Покажите журнал опроса часовых. Возможно получиться что-нибудь сделать в вашем конкретном случае.
Часовые получается опросить только вручную, автоопрос пропускает все подряд.
Приложите полный журнал какого-либо автоматического опроса, когда система пропускает данные. Возможно вы столкнулись с этим случаем.
Прилагаю
Журнал опроса.xls (108 KB)
dump.tcp3(0).log.gz (166 KB)
Так и есть, запрашиваются данные за интервал с 1 января по 10 февраля, до них система опроса не может добраться, так как считывание данных осуществляется с самой новой записи назад в прошлое. Если эти данные для вас не критичны, снимите точку учёта с автоопроса и поставьте заново, начиная с сегодняшнего дня, как рекомендуется в статье.
