Начинается опрос прибора считываются данные прибора, а дальше таймауты. Прибор сидит на одной линии с двумя ПСЧ-4ТМ.05М.
Дамп порта прилагаю.
30.03.2017 16:19:02.540 >> B4 00 76 B0
30.03.2017 16:19:02.818 << B4 00 76 B0
30.03.2017 16:19:02.818 >> B4 01 30 30 30 30 30 30 04 A3
30.03.2017 16:19:03.100 << B4 00 76 B0
30.03.2017 16:19:03.100 >> B4 08 00 36 26
30.03.2017 16:19:03.412 << B4 36 20 D0 73 09 08 12 97 76
30.03.2017 16:19:03.412 >> B4 08 12 B6 2B
30.03.2017 16:19:03.708 << B4 84 D4 90 38 91
30.03.2017 16:19:03.708 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:08.774 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:13.839 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:18.899 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:23.955 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:29.021 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:34.082 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:39.139 >> B4 08 02 B7 E7
30.03.2017 16:19:43.203 ----- Порт закрыт -----
СЭБ-1ТМ.02Д.zip (139 KB)
Дамп обмена для нас бесполезен, без журнала опроса.
Плохо искал по форуму, проблему уже решали. Похоже надо обновить версию ЛЭРС.
Сообщите, решилась ли ваша проблема после обновления?
С СЭБ-1ТМ.02Д помогло.
Однако появились проблемы с одним ПСЧ-4ТМ.05МК. (Если необходимо разбейте тему на две)
1.Сразу после обновления в логе появись строчки
ПСЧ-4ТМ.05МК: Считан неверный заголовок записи профиля мощности. Индекс: 8097.
2.Перестали считываться текущие интеграторы, считались только на конец дня (начало следующего). Оно даже и лучше. Но факт есть.
3.На конец опроса вылезает непонятный профиль мощности (максимальное значение?). И так при каждом опросе последнее значение профиля всегда такое.
Вероятно 1 пункт происходит по причине Часы устройства отстают от системных на 00:11:20, т.к. на остальных точках не более нескольких секунд разница.
По 3 пункту хотелось бы разъяснений.
Журнал опроса 2.xls (36.5 KB)
Журнал опроса 1.xls (36.5 KB)
dump.log (8.64 KB)
Файл не влез в предыдущий пост.
У нас на форуме есть правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста создайте отдельную тему по вашему последнему вопросу.
