Здравствуйте! Вылазят закрытые и удаленные НС за предыдущие периоды. Все НС с 01092026 удалены. Как сделать чтобы отображались только актуальные НС. Как правильно- удалять или закрывать НС?
Покажите, пожалуйста, такой же скриншот списка НС, на котором Рабочее место оператора видно полностью.
У вас каждый раз новая дата выявления, а значит НС создается заново. Судя по всему у вас при каждом опросе считываются данные на эту метку времени, поэтому они постоянно диагностируются. Найдите сеанс опроса за сегодня 20.10.2026, в котором были получены диагностируемые данные.
Посмотрите в журналах автоопроса почему не удается считать все данные.
Журнал опроса.xlsx (389,2 КБ)
Я правильно понимаю, у вас в каждом сеансе автоопроса рассматриваемой точки учета считываются часовые данные с 01.10.2026?
Сейчас отключил текущие из автоопроса, тк всегда запускаю сводку текущих
Пожалуйста, не обрезайте скриншоты. Вы исключаете тем самым ключевую информацию, в результате чего анализ такого скриншота невозможен. Пожалуйста, прикладывайте всегда скриншоты, где окно Рабочего места оператора видно полностью.
Приложите скриншот таблицы с данными с учетом вышеописанного замечания. Также приложите скриншот карты наличия данных за период, который отражен в ранее приложенном журнале опроса.
Также вы не ответили на вопрос:
Судя по журналу часовые данные считываются всегда с 01102026, хотя они есть
По всем точкам учета этого объекта данные есть
Попробуйте провести ручной опрос часовых данных с начала месяца одновременно по тем же 3-м точкам, которые фигурируют в присланном ранее журнале, также с включенной галочкой “Только недостающие данные”. Сообщите результат его выполнения.
