Не смогли подключить вкт7
как настроить вкт7 и нб-3
879245914508 его номер
105115
//НА НЁМ нет данных! Тестовый вычислитель//
его настройки
ВУ 3
СО 3
ИА 105115
РР 0
СН 1
HELP!
Модем настоен на скорость 9600 без управления потока
at+wopen=0
ats0=1
at&w
И в чем проблема? Что не работает?
P.S. В приведенном номере телефона есть лишняя цифра.
:slight_smile: если работало бы не спросил бы
как и где чё надо настроить
вот оно
log.rar (127 KB)
как настроить их у меня около ста вкт7
Понятно.
Завтра проверим на тестовом приборе и подготовим инструкцию по настройке.
как настроить
есть прошивка нб-3 для работы с вкт7-1
:ne_vi_del:
забыли :ny_tik:
завтра исправимся
Существует два варианта эксплуатации НБ-3 построенном на платформе версии 3.4 (указано в нижнем углу платы, около разъема подключения электропитания 220в):
  • с отключенным встроенным программным обеспечением
  • с активированным встроенным программным обеспечением (прошивка от 3.5.2 и старше) (инструкция будет добавлена позднее)
При подключении НБ-3 к прибору ВКТ-7, а также к компьютеру используется кабель с сигналами TX, RX, CTS, RTS, GND - стандартная пятипроводная схема, дополнительные перемычки не требуются.
Инструкция по настройке с отключенным ПО:
  1. Подключить НБ к компьютеру, открыть порт к которому подключен НБ на скорости 115200, 8, n, 1, с контролем потока (цепи CTS/RTS)
  2. Включить питание НБ. Должна появиться надпись “Waiting 5 seconds to initialize data buffer…”
  3. После включения НБ, в течении 5-10 секунд необходимо написать команду “AT+WOPEN=0”
  4. Выключить питание НБ и включить его снова - надпись “Waiting 5 seconds to initialize data buffer…” появиться не должна. Если это не так, то отключите питание НБ и повторите все с 2 пункта.
  5. Для настройки НБ на работу с прибором ВКТ-7 у которого скорость по порту 9600 напишите команду: AT+IFC=0,0;S0=1;+IPR=9600;&W - эта команда настроит отключение контроля потока, скорость, автоответ на 1 звонок, и сохранит все параметры в постоянной памяти настроек.
  6. Переключите скорость по порту на 9600
  7. Проверьте ответ модема на команду “AT”, если модем отвечает “OK”, то основные необходимые настройки выполнены
  8. Для нормального функционирования при подключении к прибору ВКТ-7 необходимо установить перемычку JP6, при этом на клемме CTS1 относительно клеммы GND должен установиться положительный уровень напряжения 7-10в.
  9. Параметры интерфейса прибора ВКТ-7 должны быть настроены “СО” - 3, “ВУ” - 3
Неудобство данного метода в том, что для его выполнения необходимо прямое подключение к прибору, дистанционная перенастройка невозможна.
Установка соединения с удалённой стороной
Инициализация модема (модель Siemens)
Протокол обмена: определяется модемом
Звоним на номер +79245914508 (таймаут на установку соединения: 143 сек.)
Соединение установлено на скорости 960
----------- ВКТ-7, #105115, сетевой адрес: 0 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 105115
Неверная длина ответа: получено 1 байт, ожидалось не менее 6 байт
Ответ не получен (попытка 1 из 15, таймаут 18450мс)
Ответ не получен (попытка 15 из 15, таймаут 18450мс)
Завершение опроса по команде оператора
вкт7 у меня тестовый новый тока что с коробки не подключенный работает на встроенном акамуляторе
НБ-3 nv3.4
jp6 поставил
AT+WOPEN=0 at+ipr=9600 ats0=1 at+ifc=0.0 at&w сделал всё по инструкции.
поставил симку перезагрузил энное количество раз
подключил с вкт7 и опрос не идёт чё за беда?
на вычислителе поставил
реквезиты сн000 иа00105115 рр0
интерфейс со3 ву3
Сегодня все перепроверил на приборе из коробки и НБ со склада - все работет. Давайте попробуем разобраться поэтапно.
Замерьте напряжения на клеммах:
TX1 - GND
RX1 - GND
CTS1 - GND
RTS1 - GND
Обязательно с установленной перемычкой JP6 и кабелем подключенным к прибору ВКТ-7
И еще ответ на команду AT&V пожалуйста тоже выложите.
фat&v
Q:0 V:1 S0:001 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:1 +ECHO:0 &C:1 &D:2 %C:0
+IPR:9600 +ICF:3,4 +IFC:0,0
OK
TX1 - GND 7,49
RX1 - GND 6,33
CTS1 - GND 7,5
RTS1 - GND 6,33
вкт у меня на столе лежит не подлючённый
он так должен работать да?
может из за отсуствия данных не работает
И что, действительно все напряжения положительные?
Если Вы не ошиблись в измерениях, то должно быть:
TX1 - GND -7,49
RX1 - GND -6,33
CTS1 - GND +7,5
RTS1 - GND +6,33
Что касается CTS1 - GND +7,5 - это особенно важно, т.к. если Вы не установили перемычку JP6, то там будет напряжение -7,5 и ничего работать не будет.
Нет, он будет отвечать об отсутствии данных, а также кучу дополнительной информации о дате/времени, серийном номере и пр.
TX1 - GND -7,92
RX1 - GND -3,33
CTS1 - GND -7,5
RTS1 - GND -7,76
