Не снимает суточную температуру с ТСШ-1М-02
Здравствуйте.
Вышло обновление R16 с поддержкой тепловычислителя ТСШ-1М-02, сегодня поставили на тест прибор.
  1. Не снимает суточную температуру с устройства (прикладываю скриншот)
  2. В теплосчетчике в параметрах выбрано “Расчет энергии: Гдж”. ЛЭРС отображает только в Гкал: судя по всему использует переводной коэффициент. Можно ли предоставить выбор пользователю, в каких единицах отображать потребленную тепловую энергию (в Гкал или Гдж)?
В таблице с данными в панели инструментов есть кнопка с выбором единиц измерения.
Суточная архивная запись устройства не хранит температуры.
Архивные записи устройства хранят следующие величины:
Часовая запись: температура подающего канала, температура обратного канала, расход подающего канала, расход обратного канала.
Суточная запись: время наработки, количество тепловой энергии, масса подающего канала, масса обратного канала.
Как видно из описания суточная и часовая записи, хранят разные величины.
Прикладываю архив, снятый напрямую с вычислителя.
Производитель заявляет, что архивная запись суточной температуры действительно отсутствуют. А та суточная температура, что мы видим - среднее арифметическое за 24 часа, которое рассчитывает сама программа снятия показаний.
Можно ли осуществить это в ЛЭРСе, чтобы программа сама считала среднее значение и заносила в суточную запись?
Овражный 22(Суточн).pdf (94.2 KB)
К сожалению, на данный момент, в ЛЭРС УЧЕТ невозможно рассчитать среднесуточную температуру по часовым данным.
Вы можете увидеть среднесуточную температуру, если в таблице с данными у вас будет проставлены галочки “Суточный архив” и “Часовой архив”. Среднесуточную температура будет видна в поле итог.
Вам необходимо видеть среднесуточную температуру в таблице с данными или в отчете?
Температура необходима для отчета и для выгрузки в DBF. Да, конечно, для мониторинга в принципе хватило бы и часовых.
Хотелось бы отказаться от заводской программы для снятия показаний. Но с такой формой, которая сейчас реализована в ЛЭРСе, все равно придется пользоваться заводской.
Получается, добавление тепловычислителя в ЛЭРС не дало ожидаемых результатов.
Для отчета есть способ, который позволят высчитать среднесуточную температуру на основе среднечасовых температур.
Для выгрузки в DBF к сожалению такой возможности нет.
Мы доработаем драйвер, что бы подсчет среднесуточных происходил на основе часовых данных. Однако при этом придется считывать и часовой и суточный архивы, что увеличит время опроса устройства.
Мы внесли изменения в драйвер. Изменение будет доступно в обновлении R16.02. После установки обновления произведите опрос суточных и часовых данных и сообщите результат.
Обновление доступно для загрузки.
Какие при этом должны стоять параметры расчета и хранения для этой точки ?
Вам необходимо при чтении архивов выбрать суточные и часовые архивы. Для среднесуточных температур параметры Расчета и хранения можно не выставлять.
Ясно. Снялось успешно
