Не сохраняется сводный отчет в xlsx
При этом в формат xls отчеты сохраняются. Не знаю после какого обновления началось, но месяц назад все работало штатно.
При каком режиме экспорта выводится это сообщение?
При любом режиме экспорта: и когда выбираю “Каждый отчет в отдельном файле”, и когда “Один файл с разбивкой на листы”
Извините за задержку с ответом. У нас не получается воспроизвести эту ошибку.
Возникает ли ошибка при экспорте в xlsx-формате, но в другую папку, например, C:Temp.
Да, папка экспорта не важна. Какие бы папку и имя файла не указал , все равно получаю ошибку именно с путем по-умолчанию и именем по-умолчанию. Возможно плохо обрабатываются длинные имена файлов в windows?
Из-за существующей в .NET Framework 4 ошибки, имя файла с вложением длиной более 41 UTF-8 символа кодируется два раза.
Для исправления ошибки существует специальный патч для .NET, который необходимо установить на сервер ЛЭРС УЧЕТ.
Описание: http://support.microsoft.com/kb/2402064/en-us
Патч: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=906#p11497
Адрес ссылки на форуме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=906&p=5146
Попробуйте установить патч и проверьте экспорт отчета.
Вот такую ошибку получаю при попытке установить патч
Я думаю с подобными вопросами вам стоит обратиться к разработчику .Net Framework, а именно к компании Microsoft. Мы не обладаем достаточной компетенцией в решении подобных вопросов.
Возможно у меня уже стоит этот патч!?
Но дело все равно не в этом. Ведь в формат xls у меня сохраняется, каким бы длинным не было название. И опять же, месяц назад все работало. Перестало после очередного обновления.
А потом - почему в ошибке фигурирует название отчета по-умолчанию и путь по-умолчанию? Я ведь меняю и то, и то перед тем, как нажать сохранить.
Спасибо за сообщения.
Мы нашли ошибку.
Исправление войдет в R18, выпуск которого намечен на 21 апреля.
