не удается подключить счетчик Карат Компакт
Доброго времени суток) не удается подключить счетчик Карат Компакт к контроллеру ЛЕРС GSM Plus… вроде делаю все по инструкции, а не выходит(( помогите разобраться) журнал ручного опроса прилагаю)
Журнал опроса1.xls (11.2 KB)
Как именно и на какой порт контроллера подключен КАРАТ-Компакт?
счетчики Карат Компакт подключены на шину m bus их у меня два. единственное на что я думаю, что в настройках точки учета, я не верно выбрал тип счетчика. Каратов там штук пять, но именно Карат Компакт в списке нет((
а, я еще скачал утилиту настройки контроллера, но не могу ее зарегистрировать (добавить) в программу лерс. скачал еще одну (для автономной работы) и не могу теперь найти ярлычок запуска! после установки она запустилась (но к контроллеру по прямому подключению не приконектилась) сегодня скачал лерс конфигуратор для андроид, поменял настройки порта, через программу настройки модемов смог соединиться.(к стати, она для контроллеров серии лайт, а у меня плюс, это не страшно?)
подскажите какой из списка Каратов мне выбрать, в настройке точки учета)
или возможно я мог еще где то ошибиться?
Сообщите пожалуйста версию ЛЭРС УЧЕТ.
