Не удается войти в программу
Сегодня весь день высвечивается ошибка. Служба ЛЭРС-сервер включена.
Если вы восстанавливали БД, воспользуйтесь инструкциями из этой статьи.
Если нет, то проверьте, что служба сервера ЛЭРС УЧЁТ запущена. Если нет, попробуйте запустить. Инструкции здесь. Если службу не удаётся запустить, приложите журнал сервера за сегодняшний день.
Cлужба сервера ЛЭРС УЧЁТ запущена, БД не восстанавливали. Прикладываю лог.
server.2016-03-09.log (258 KB)
Ошибка в ваших журналах следующая.
Ошибка подключения к базе данных LERS на сервере (local)LERS. При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра) Lers.WorkerThreadContext
SQL-Сервер на вашем компьютере не запущен. Проверьте что на вашем компьютере работает служба “SQL Server (LERS)”. Если нет - запустите её.
Спаисбо! После некоторой возни SQL запустился, все заработало.
