Не записываются суточные архивы темрпературы и давления при автоопросе СПГ741
В базе отсутствуют сохранные значения суточных архивов по температуре и давлению корректора СПГ741,полученные при автоопросе, кроме суточного архива объема- он сохраняется нормально. Автоопрос считывает с периодом 1 час - месячные, суточные, часовые, текущие, и архив событий. Все данные сохраняются в базе при наличии их в приборе. Суточные архивы по температуре и давлению нормально сохраняются при ручном опросе.
Приложите скриншот таблицы с данными, демонстрирующий проблему, журнал опроса в 00 часов и файл с дампом через порт (путь к файлу указан в первых строчках журнала опроса).
Высылаю файлы по одному из объектов
dump.Модем_СОМ1.2015-03-05.log.gz (1.11 MB)
Журнал опроса 05_03_2015_00_44.xls (60.1 KB)
Потребление СПГ741.docx (164 KB)
Покажите ещё журнал опроса за этот же день, который прошёл в 10:00 или позже. Нам нужно увидеть как сохранялись суточные данные, а они были сформированы не в 0 часов, а в 10, так как у вас настроен расчётный час.
