Недоработанные показания
Подскажите пожалуйста, как скоро можно ждать отображение показаний на приборах:
  1. ВЗЛЕТ ТСРВ-024;
  2. ВЗЛЕТ ТСРВ-024М;
  3. ВЗЛЕТ ТСРВ-023 (только время наработки);
  4. СПТ-942.
P.S. Если для ускорения процесса нужен доступ к работающим вычислителям - говорите, дадим незамедлительно!
Для СПТ-942 и ТСРВ-024(М) уже реализовано чтение интеграторов. Только эти приборы не хранит архивы нарастающим итогом. С них можно считать только текущие интеграторы на момент опроса. Для этого нужно опросить часовой или суточный архив, отметив флажок “Показания”.
ТСРВ-023 как раз хранит все архивы нарастающим итогом, но именно время наработки сохраняется как потребление. Скорее всего, с него так же можно считать только текущие интеграторы по наработке. Мы проверим каким образом он сохраняет этот параметр.
Касательно приборов ТСРВ-024 (М) Нельзя отметить флажок “Показания”. Он затемнен.
Да, для ТСРВ-024 действительно возможность считывать интеграторы закрыта, спасибо за сообщение. Исправим в следующем обновлении системы.
Обновились, интеграторы появились. Только остался вопрос:
У нас настроен автоопрос часовых, суточных, месячных показаний, при такой настройки показания будут считываться, или их отдельно вручную считывать?
В версии 3.02 если в автоопросе установлен флажок “показания”, то они будут считываться.
Начиная с версии 3.03 интеграторы считываются в любом случае, если выбран соответствующий тип архива. Связано это с тем, что логика работы флажка “показания” довольно туманная и нуждается в упрощении. Так как интеграторы требуются большинству наших пользователей, их чтение будет производится в случае если прибор их поддерживает и запрошен соответствующий архив.
Вы имеете ввиду вот этот пункт?
Да, этот.
Тогда создается другой неприятный момент, получается интегратор сохраняется только на момент опроса (в данном случае на 06.03.2013), а тот интегратор, что считывался вчера удаляется?
Возможно-ли сделать так, чтобы ЛЭРС хранил показания интеграторов на каждый момент опроса (как это делается на ВЗЛЕТ ТСРВ-034 например), а не только последний?
Начиная с версии 3.03 именно так и будет.
Спасибо за разъяснения, ждем с нетерпением версии 3.03!
Дождались версии 3.03, НО возник вопрос по отображению интеграторов на ВЗЛЕТ ТСРВ-023.
Потребление по ВНР есть,а показаний снова нет!
В архивах ТСРВ-023 все параметры сохраняются нарастающим итогом, кроме времени наработки. Мы можем добавить чтение этого параметра из текущих интеграторов, как это реализовано для ТСРВ-026М.
Для проверки нам нужен доступ к работающему прибору. Можете отправить нам на support@lers.ru телефон ТСРВ-023?
отправил! у меня прям сегодня день открытых дверей =)
прибор тот же, что и на скрине
Спасибо.
Думаю завтра будет еще одно обновление, в том числе и с текущими интеграторами для ТСРВ-023.
не забудьте так же про deltaQ в интеграторах. Заранее спасибо!
Обновление 3.03.03 доступно для загрузки.
