недостоверные данные не выводятся в отчете
Раньше, до какого обновления не заметил, после редактирования недостоверных данных, например времени наработки, в отчет выводились уже редактированные, с недавнего времени этого не стало. В таблице редактируешь, но в сформированном отчете их нет!??? :frowning:
И кстати это относится не только к времени. остальные данные ведут себя так же!
Проверьте установлен ли признак ‘Отображать недостоверные значения’ в общих свойствах проблемной точки учета.
Кажется помогло, хотя когда в таблице с данными нажимал “отображать недостоверные значения”, не помогало.
