Неизвестная единица измерения
ЕК260 Версия 3.11
При чтении переменной “Стандартный расход газа” 2:310 в журнале вижу сообщение: “Ошибка опроса устройства ЕК260 #80319656. Ошибка чтения текущих данных. Неизвестная единица измерения: м3|>”
После чего сеанс связи прекращается. Совсем.
Полученное же значение 2:310.1(0*xec3|>)
На самом деле, в данном случае, очевидно, имеет место быть ошибка/небрежность ЕК260.
Ед-ца измерения расхода должна быть м3/час или м3/интервал. Можно предположить, что символы |> надо интерпретировать именно как “/час”.
На ЕК260 жаловаться бесполезно. Пожелание к ЛЭРС, как-то обойти сию проблемку.
Кстати, аналогично чтение 4:310 “Рабочий расход газа”
Приложите журнал опроса, в котором воспроизводится описываемая ошибка, и дамп обмена к этому журналу.
Вот лог, пожалуйста
Журнал опроса не сохранился
dump.port_gprs(1).2017-10-07.log (4.83 KB)
Без журнала опроса дамп обмена для нас бесполезен.
Есть ли у вас возможность воспроизвести ошибку и приложить журнал опроса и дамп обмена?
вот все логи
Надеюсь, поможет
dump.inet(0).2017-10-11.log (9.43 KB)
PollService.2017-10-11.log (7.7 KB)
PollService_Error.2017-10-11.log (450 Bytes)
Исправление ошибки войдет в обновление R23.09. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
Ваша проблема решена и тему можно закрыть?
Та же проблема в новой версии 3.07 R24.12
Ничего не изменилось
Покажите журнал опроса и дамп обмена, которые были полученные после обновления.
