Подскажите что за ошибка связанная с модемом, вообще не пойму что нехватает ЛЭРСу
Попробуйте изменить потокол обмена на v110 или v32. Проверьте в сети ли модем(можно просто позвонить на тот номер с телефона если объект далеко), если модем в сети и изменение протокола обмена не помогает то попробуйте перепрошить модем.
О каком модеме вы говорит? О модеме диспетчерском, или на приборе?
Вам нужно настроить диспетчерский модем при помощи утилиты настройки модемов - она включит в модеме выдачу расширенных кодов ошибок. По коду ошибки можно будет определить причину.
В вашем случае, между набором номера и получением ответа прошло всего 86мс. Это говорит о том, что скорее всего, модем даже не приступил к набору номера. Проверьте, зарегистрирован ли модем в GSM-сети.
Данная ошибка только на одном объекте!!! Все остальное работает отлично!
