Неккоректное получение данных из СПТ961.2 в ЛЭРС
Сегодня сравнили базу данных вычислителя СПТ961.2 и таблицу ЛЭРС
В вычислителе значения ?W отличаются от отображаемых значений таблицы ЛЭРС.
ЛЭРС ?W получает не с вычислителя, а высчитывает W1-W2, т.е. данные ЛЭРС не совпадают с базой данных вычислителя.
Что нужно сделать чтобы таблица потребления ЛЭРС соответствовала базе данных вычислителя?
Уважаемые разработчики, помогите решить данную проблему. Сегодня надо распечатывать отчеты за прошлый месяц!!!
Для этого нужно привязать ячейку dW_п, где - номер соответствующего потребителя к параметру “dQ - Теплопотребление” точки учёта.
Это делается в окне свойств точки учёта на закладке “Устройство”.
После привязки переопросите данные за нужный интервал, сняв флажок “Только недостающие данные”.
Спасибо
