Доброго дня!
Описываю порядок действий:
Завожу новую точку учёта, ставлю галочку “расчётная”, снимаю галочки с дополнительных расчётов интеграторов и прочих величин. Записываю простую расчётную формулу с одним перемножением, например
. Сохраняю, перехожу в параметры точки учёта, нажимаю кнопку “Пересчитать” - ничего не происходит. Возвращаюсь в формулу, убираю один из двух параметров, нажимаю кнопку “Пересчитать” - значение применяется. Возвращаюсь в формулу, восстанавливаю формулу с двумя параметрами, нажимаю кнопку “Пересчитать” - формула срабатывает (!).
На следующий день ситуация по данной точке повторяется, автоматического пересчёта не происходит (один из параметров идёт с прибора), вручную не пересчитывает, пока не повторишь вышеописанные манипуляции.
Подобное поведение наблюдается со всеми расчётными точками. Кнопку “Обновить” использую часто, но она, как понял, отвечает за обновление графического интерфейса.
Вопрос: что я делаю не так, куда копать?
Снял видео по теме, но прав на его отсылку не имею. Могу переслать по почте.
Что касается типов точек учёта, пробовал создание точек на тепло- и газо-потребление.
