Некорректно отображается схема измерения.
Здравствуйте.
  1. Некорректно отображается схема измерения.
  2. Научите как сделать отчет максимум приближенным к ВКТ7 изи, а именно: отображение номера ввода, БД, ФТ, Т3 и ПО.
    Заранее спасибо за ответ.
    11-83-3.txt (5.75 KB)
    Отчет_с_Лерса.pdf (37.2 KB)
+база настроек.
Если прибором ведется учет тепловой энергии тогда явно СИ не может равняться 9, эта схема предусматривает учет объема. (смотрите инструкцию стр. 21).
По поводу отображения номера ввода, БД, ФТ, Т3 и ПО, сразу скажу все необходимые параметры вывести в отчет не получиться но что то можно посмотреть здесь
Так же что то подобное уже обсуждалось в следующих темах: здесь и здесь
В базе настроек ТВ1-СИ=3, ТВ2-СИ=9, в отчете настройка ячейки Данные-Точки учета-Теплоснабжение 1(Точки учета).Устройство.Схема измерения.
При формировании опять СИ=9?
Кто нибудь ответит за схему измерения? почему 9, а не 3.
Т.е. СИ = 9 в отчете формируемом в ЛЭРС? Если это так, возможно это проблема текущей версии, в хранении и выводе данных из базы настроек ВКТ сохраненных в ЛЭРС.
Окончательный ответ будет от разработчиков.
В скриншоте видно.
Проверил у себя, подтверждаю СИ при формировании отчета берется из ТВ2, при ТВ = 0 этот параметр означает что в вычислителе используется только ТВ1.
Спасибо за предоставленные данные.
Мы обнаружили причину ошибки. Исправление войдет в версию 3.08, которая будет опубликована 07.04.2014.
