В системе есть узлы учета газа. В системных параметрах настроили отображение давления в кПа.
В точке учета все осталось по умолчанию.
В отчете вот такие настройки
Данные в точке учета
А вот так выглядят эти же данные в отчете
Но если поменять настройки в отчета на такие:
То, в отчете давление отображается корректно. По-моему в логике интерфейса ошибка :-):
В настройках отчета термин ‘Системные’ означает именно системные единицы измерения (т, м3, ат, ГКал), а не те, которые задаются в системных параметрах.
Но второй вариант настройки шаблона отчета - “заданные в свойствах точки учета” - указывает использовать настройки единиц измерения из точки учета, а не из системных параметров. :hi_hi_hi:
Не понятна мне логика программы в этом случае, да и наличие настройки отображения единиц измерения отдельно в шаблоне также непонятна.
А если единицы измерения будут настроены в точке учета и в системных параметрах, то в шаблоне с настройкой “заданные в свойствах точки учета” какие настройки будут использоваться?
“заданные в свойствах точки учета” - это заданные при снятом признаке “Использовать единицы измерения из системных параметров”.
Так уже давно было сделано. И есть ли смысл менять?
И я так думал. Но описанный выше пример показывает, что настройка в шаблоне “заданные в свойствах точки учета” позволяет использовать единицы измерения, заданные в системных параметрах, и отличные от линейки: т, м3, ат, ГКал. Если же оставить настройку “системные”, то используются единицы измерения из: т, м3, ат, ГКал. В точке я ничего не настраивал.
Вам решать. Я разобрался только “методом тыка”. Названия значений параметров, на мой взгляд, вводят в заблуждения. Если еще раз столкнусь, то снова буду разбираться и снова экспериментировать :-):
Да и вот что смущает. Вы выделяете линейку единиц: т, м3, ат, ГКал, называя ее системной. При этом, позволяете пользователю настроить единый для системы набор единиц измерения в системных параметрах? И измененный набор не является системным. На мой взгляд путанно.
И еще. Непонятно зачем часть инструментов в ЛЭРСе все равно продолжает использовать линейку единиц: т, м3, ат, ГКал, не обращая на настройку в системных параметрах.
А насчет давно сделано, не аргумент, возможно этим мало пользуются, да и настройка единиц измерения для перепада давления газа появилась не так давно. До сих пор я обычно использовал переводные коэффициенты в отчетах
Изменения коснутся не только газа, но и любых отчетов (типа ведомость параметров) по точкам учета.
Основная проблема может возникнуть в пользовательских отчетных формах использующих единицы измерения в скриптах. Если сейчас сменить логику, то в таких отчетных формах могут возникнуть ошибки.
Я не уговариваю внести изменения, я показал странность и отвечаю на Ваши вопросы. Скорее всего, то как есть не соответствует документации. И вы не ответили на мой вопрос
Если в свойствах точки учета установлен признак “Использовать единицы измерения из системных параметров”, то будут использоваться системные единицы измерения независимо от того какие единицы заданы в системных параметрах.
Если в свойствах точки учета НЕ установлен признак “Использовать единицы измерения из системных параметров”, то будут использоваться единицы измерения явно заданные в свойствах точки учета.
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается использование единиц измерения заданных в системных параметрах.
Считаю, что это явно наша недоработка, которую нужно устранить. В версии 3.37 мы будем использовать ЕИ из системных параметрах, в случае если в параметрах отчётной формы выбраны единицы, настроенные в точке.
Искренне пытался понять, но не уверен что понял. А хотелось бы :-): Раз уж будете изменять
У Вас в программе для конкретной точки учета 3 состояния использования ЕИ (ЕИ не настраивали, т.е. используется линейка: т, м3, ат, ГКал; ЕИ настроили в системных параметрах; ЕИ настроили в точке учете)и 2 настройки, регулирующих использование ЕИ в отчетах.
Если не сложно, можно поподробнее описать как будет.
И пожелание. Линейку ЕИ: т, м3, ат, ГКал наверное можно назвать стандартной, а настройки в системных параметрах - системными. Чтобы не называть одним словом 2 разных состояния
В версии 3.37 будет добавлена возможность использования единиц измерения заданных в системных параметрах.
Выбор единиц измерения влияет только на отчеты типа ‘Ведомость параметров для точки учета’ .
Если в свойствах отчетной формы для единиц измерения выбран признак Системные, то независимо от настроек точки учета всегда при формировании отчета будут использоваться системные единицы измерения (ат, тонна, м3, Гкал).
Если в свойствах отчетной формы для единиц измерения выбран признак Заданные в свойствах точки учета, то выбор единиц измерения будет зависеть от настроек свойств точки учета.
Если в свойствах точки учета на вкладке (Общие->Единицы измерения) установлен признак Использовать единицы измерения из системных параметров, то при формировании отчета будут использоваться единицы измерения заданные в системных параметрах приложения (Администрирование->Системные параметры->Единицы измерения) для соответствующей системы снабжения.
Если в свойствах точки учетасброшен признак Использовать единицы измерения из системных параметров, то при формировании отчета будут использоваться единицы измерения заданные в свойствах точки учета на вкладке (Общие->Единицы измерения).
