Заметил, что в сеансах опроса используется не настоящее название точки учета, а присвоенное при создании точки. И если же переименовать точку, то в сеансах и журналах опроса все равно останется первоначальное название. Это сильно усложняет анализ.
“Грешил” на то, что названия действуют с момента запуска службы опроса.
Но недавно (1 день назад) сервер несколько раз перезагружали - ничего не изменилось.
В примере переименование точки учета произошло 3-4 месяца назад.
Что можете посоветовать, чтобы привести названия в журналах и сеансах опроса в соответствии на текущими?
В списке сеансов отображается название задания на опрос, которое создается при постановке на автоопрос (название сохраняется такое, которое было на момент постановки). В наших планах есть вопрос об отказе от заданий, после его решения проблема уйдет.
Я правильно ли я понял? Чтобы применилось новое название точки учета нужно снять с автоопроса и поставить заново?
И раз такое дело, очень нужна обещанная Вами операция для групповой постановки на автоопрос. Без нее привести в соответствие названия просто нереально.
Постановка на автоопрос появится в R13-14. Очень много работ по R13, возможно не успеем.
Да.
