Некорректные данные по профилю мощности
При выгрузки профиля мощности с получасовым усреднением сумма +P кВт за сутки не совпадает с потреблением за сутки. Данная ситуация возникает при опросе различных приборов (Меркурий 230, ПСЧ-3ТМ.05).
Причем при выгрузке профиля с часовым усреднением суммы сходятся до 3-х знаков после запятой.
Вопрос в том, что энергосбыт требует выгрузку именно получасовых данных по профилю мощности. Соответственно данные при суммировании профилей не будут сходиться с данными по потреблению.
Это ошибка ЛЭРС или особенности приборов?
Здравствуйте!
Попробуйте считать данные штатным ПО, например, для прибора Меркурий 230 и посмотрите будут ли такие же расхождения в показаниях штатного ПО. Приложите показания штатного ПО.
Также приложите показания профиля мощности с часовым и получасовым усреднением и суточные данные.
