Некорректные данные после опроса ИМ2300
Здравствуйте, возликла ошибка при формировании отчетов с теплоэнергоконтроллера ИМ2300, прикрепляю файлы
dump.CSD.2016-03-24.log (2.35 MB)
Журнал опроса.xls (47.5 KB)
масса и объём отличаются
таблица.xls (19 KB)
ООО ЗУК(4) - ул. Федосеева, 10 (ГВС) ул. М.Рыбалко, Федосеева, Водников с 22.11.15 по 22.03.16, Суточные.xls (58 KB)
Какая ошибка?
Отличаются от чего? Какими они должны быть?
в этом файле пример, какими должны быть показания расходов
Суточные.xlsx (13.7 KB)
Покажите скриншот привязки ячеек для устройства.
Отчетная ведомость
Нужен скриншот привязки ячеек.
Привязка ячеек
Вы неправильно осуществили привязку ячеек. В канале 21 у вас хранится потребление массы за период, а в канале 19 у вас хранится текущий объемный расход.
подскажите пожалуйста как правильно сделать привязку ячеек, и где вообще это можно найти, посмотреть
Как настроены ваши каналы, вы можете посмотреть в приборе. В настройках прибора, вам необходимо отыскать какой канал отвечает за накопленное значение объема и в ЛЭРС УЧЕТ привязать канал с этим номером.
Вы также можете удалить привязку “Канал 19” от “V1 - Объем по подающей магистрали”, в этом случае, объем будет рассчитан ЛЭРС УЧЕТ.
Настройка каналов протоколируется в журнале опроса.
В канале 19, судя по всему, сохранён текущий объёмный расход.
В канале 21 накопленная масса нарастающим итогом.
Объёма нарастающим итогом я не вижу, поэтому канал 19 стоит отвязать, как вам написал Константин.
