Некорректные данные в часовом архиве ВКТ-7
Появились странные искажения в часовом архиве при опросе ВКТ-7. Логики в искажениях не увидел.
На скриншотах иллюстрации проблем разных приборов. Во вложении также данные по объекту.
Журнал службы опроса по одному из прибору доступен по адресу https://yadi.sk/d/y5jek0q0hCFzo , зав. номер прибора 227600 (Свердловский 39).
Искажения решаются переопросом. Удивляет такое резкое увеличение проблем. Искажения появились на 5 из 27 приборов такого типа за 1,5 недели. Ранее такого не наблюдалось.
Data_2015-06-11_0049.rar (135 KB)
Та же проблема, думал прибор посылает не верные данные, только у нас она возникает ещё с ТЭМ-104.
Прикладываю журнал опроса, когда опрашиваются данные за 0:00 10/06/2015 и дамп данных упоминающийся в журнале
dump.модем_ЛЭРС.2015-06-10.rar (536 KB)
Журнал опроса.xls (39.2 KB)
Приложите, пожалуйста, журнал службы опроса за 10е июня.
Он как раз за 10 июня.
Нужен не журнал опроса, а файл работы службы опроса (см. статью Где находятся журналы (логи) ЛЭРС УЧЕТ).
:-): Это он и есть. По ссылке доступен файл PollService.2015-06-10.log.gz. Это ведь “файл работы службы опроса”?
И кстати, стоит обновить ссылку. По ней можно увидеть только “К сожалению, страница, которую вы искали в этом блоге, не существует.”
Некорректные данные связаны с плохим уровнем сигнала на объекте или на диспетчерском модеме. Когда выходит определённый таймаут на приём ответа, ЛЭРС УЧЁТ повторяет запрос, так как считает, что прибор его не получил. В вашем случае этого таймаута недостаточно, и данные, которые считаются уже утерянными, всё-таки приходят, но уже в ответ на другой запрос.
В версии R13 мы добавим дополнительную проверку, чтобы исключить часть таких случаев.
Пока, для решения проблемы в карточке свойств устройства увеличьте таймаут на приём ответа на 5-10 секунд.
Применил совет. Поставил таймаут 10 сек на всех приборах. Ситуация изменилась, но не решилась. Данные искажаются. Причем странным образом недостоверными данными становятся данные в допуске. Пример на скриншоте. Данные конечно искажены, но непонятна причина, почему они стали недостоверны.
Давайте посмотрим на таблицу с показаниями интеграторов по этой точке учета за 15.06.2015г.
таблица с показаниями интеграторов
Что означает выделение двух записей в таблице с интеграторами?
Нужен журнал работы сервера за дату, когда выполнялся опрос этого прибора.
Выделил проблемный диапазон.
Журнал доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/0yHIaABUhK7sy
