Необходимые доработки с КСТ-22
  1. Разделить КСТ-22 на 2 вида:
  • КСТ-22 (реестр 25335-8, 25335-12, или образца 2008-2013 гг.). Эти приборы достаточно хорошо «читаются».
  • КСТ-22 (реестр 25335-13, или образца 2014 г.). С этими приборами еще есть вопросы. Одну из поправок приведу ниже.
  1. У КСТ-22 (2008) необходимо иметь возможность переназначать каналы измерения давления 3 и 4 к разным магистралям 3, 4 и 5.
    Обоснование: в приборе КСТ-22 Дуэт 4 канала измерения давления. Обычная практика использования - 3 канал измеряет давление на 3 магистрали ГВС, канал 4 – на 5 магистрали ХВС.
  2. КСТ-22 хранит (и выдает в часовых архивах) данные избыточного давления в МПа, в Лерс эти данные берутся уже в атм. Например, в счетчике 0,27 МПа, в лерс – 2,7 атм. против ожидаемых 2,665 атм.
  3. КСТ-22 (2014) показания температуры в Лерс выше ровно на 55 градусов. Для этого прибора необходимо внести поправку -55 градусов. По остальным параметрам этого прибора напишу, когда наберу достаточно данных.
Спасибо за предложения.
По КСТ-22 2014 года мы отправим запрос производителю с просьбой предоставить новый протокол обмена.
Мы подумаем как проще можно это сделать. Скорее всего, придётся добавить привязку ячеек для давления.
ЛЭРС УЧЁТ хранит давление не в физических атмосферах (атм), а в технических (ат). Преобразование из МПа в ат производится умножением на константу 10.1971621297793.
В этой теме мы обсуждаем КСТ-22. Вопрос по Т-21 я выделил в отдельную тему.
У саяны есть своя система считывания архивных данных ivk-dataserver. Если вкратце - сервер саяны опрашивает приборы по GPRS, а локальная программа считывает архивные данные с сервера, и сохраняет в локальную базу данных.
Может быть сделать обработку, которая не опрашивает приборы напрямую, а берет данные либо с сервера саяны, либо с локальной программы. А у производителя запросить данные для работы с базой данных.
Так и интерес производителя не затрагивается, наоборот развивается. И у пользователей плюсы - автоматическая коррекция времени, всегда поддержка новых приборов.
Этого должно быть достаточно. Можно даже ограничиться только 3-5 магистралями.
