Неполучается настроить модем NOVACOM GNS-300RS для ВКТ-7
Вот обновил программу все програмируется без ошибки.
Как диспетчерский модем работает все без проблем.
Програмируя модем на прибор также проходит без ошибки, но когда делаю вызов на этот модем то ответа нет
сообщает что абонент выключен.
Вот протокол
[12:52:26.222] ================================================
[12:52:26.224] Поиск модема на порту COM1…
[12:52:26.226] ================================================
[12:52:26.315] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[12:52:26.318] >> ATQ0
[12:52:26.455] << OK
[12:52:26.458] Модем обнаружен.
[12:52:26.460] ================================================
[12:52:26.462] Идентификация модема…
[12:52:26.465] ================================================
[12:52:26.468] >> ATI
[12:52:26.605] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[12:52:26.609] >> ATI1
[12:52:26.737] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[12:52:26.741] >> ATI3
[12:52:26.872] << SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
[12:52:26.876] >> AT+CGMI
[12:52:27.024] << SIMCOM_Ltd
OK
[12:52:27.028] >> AT+CGMM
[12:52:27.178] << SIMCOM_SIM300D
OK
[12:52:27.182] >> AT+CGMR
[12:52:27.331] << Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
[12:52:27.335] >> AT+CGSN
[12:52:27.491] << 326573100665150
OK
[12:52:27.494] ================================================
[12:52:27.496] Получение текущих настроек модема…
[12:52:27.499] ================================================
[12:52:27.502] >> AT&V
[12:52:27.645] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 0
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
[12:52:27.751] << S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
[12:52:27.855] << +CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 2
+CBST: 0,0,1
+IFC: 2,2
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
[12:52:27.960] << +CSCS: “IRA”
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV1
[12:52:28.064] << 20: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CC
[12:52:28.169] << WA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
[12:52:28.273] << +CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
[12:52:28.377] << +SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: “+79037011111”,145
+CSMP: 17,173,0
[12:52:28.481] << ,0
OK
[12:52:28.492] Модем подключен.
[12:52:39.711] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5533 сборка 21933)
[12:52:39.737] ================================================
[12:52:39.740] Состояние GSM модема
[12:52:39.743] ================================================
[12:52:39.749] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[12:52:39.754] >> AT+CPIN?
[12:52:39.930] << +CPIN: READY
OK
[12:52:39.934] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[12:52:39.936] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[12:52:39.939] >> AT+CREG?
[12:52:40.063] << +CREG: 0,1
OK
[12:52:40.066] Модем зарегестрирован в сети.
[12:52:40.068] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[12:52:40.072] >> AT+CSQ
[12:52:40.196] << +CSQ: 8,0
OK
[12:52:40.199] Уровень сигнала: 8 CSQ (-97 dBm), 25% от максимального.
[12:52:40.201] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[12:52:40.204] ================================================
[12:52:40.206] Настройка модема Novacom GNS-300RS на прибор ВКТ-7…
[12:52:40.208] ================================================
[12:52:40.216] >> AT&F
[12:52:40.379] << OK
[12:52:40.383] >> ATE0
[12:52:43.386] Ошибка при выполнении команды. Вышло время ожидания(3 сек.).
[12:52:43.390] >> ATE0
[12:52:43.512] << ATE0
OK
[12:52:43.517] >> ATQ0
[12:52:43.663] << OK
[12:52:43.666] >> AT+CBST=0,0,1
[12:52:43.823] << OK
[12:52:43.827] >> AT&D0
[12:52:43.973] << OK
[12:52:43.975] >> AT+IFC=0,0
[12:52:44.133] << OK
[12:52:44.136] >> ATS0=1
[12:52:44.283] << OK
[12:52:44.286] >> ATE0
[12:52:44.416] << OK
[12:52:44.419] >> AT&W
[12:52:44.561] << OK
[12:52:44.564] ================================================
[12:52:44.566] Настройка параметров порта для прибора учета…
[12:52:44.569] ================================================
[12:52:44.571] Установка скорости порта “9600”…
[12:52:44.575] >> AT+IPR=9600
[12:52:44.733] << OK
[12:52:44.735] Скорость порта модема изменена.
[12:52:44.738] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[12:52:45.741] >> ATQ0
[12:52:45.885] << OK
[12:52:45.887] Подключение к модему установлено.
[12:52:45.890] >> AT&W
[12:52:46.046] << OK
[12:52:46.049] Установка параметров порта не требуется.
[12:52:46.052] ================================================
[12:52:46.054] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[12:52:46.057] ================================================
[12:52:46.060] >> ATZ
[12:52:46.216] << OK
[12:52:46.218] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[12:52:46.221] >> ATQ0
[12:52:46.370] << OK
[12:52:46.372] Подключение к модему установлено.
[12:52:46.375] ================================================
[12:52:46.377] Получение текущих настроек модема…
[12:52:46.379] ================================================
[12:52:46.382] >> AT&V
[12:52:46.526] << ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 1
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
[12:52:46.634] << S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
[12:52:46.738] << +CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 0,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+C
[12:52:46.842] << SCS: “IRA”
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 0
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120
[12:52:46.947] << : 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA:
[12:52:47.051] << 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+C
[12:52:47.156] << SDT: 0
+CMIC: 2,2
[12:52:47.260] << +SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSMP: 17,173,0,0
[12:52:47.365] << OK
[12:52:47.368] Настройка модема успешно завершена.
Данная тема посвящена настройке модема NOVACOM GNS-300RS на ВКТ-7. Настройка выполняется без ошибок, модем с этими настройками должен без проблем работать с ВКТ-7 при использовании обычного модемного кабеля без перемычек.
Если у ваша проблема заключается в ошибке установке соединения - мы готовы обсудить ее в отдельной теме в разделе Опрос. В новой теме не забудьте приложить журнал опроса с сообщением об ошибке.
